Плавное включение и выключение освещения
maksim
Сообщение maksim »
Подскажите пожалуйста как сделать плавное включение света в течении +- 15-20 минут и обратно выключение. нужно для аквариума. управление на ЕСП8266 + драйвер двигателя + диодная лента, прошивка Wifi-iot.
Уже реализовано
1. Управление светом в автоматичесском режиме ( по времени)
2. Управление обогревателем (по температуре задается нижняя включает верхняя выключает)
3. Датчик температуры
4. Управление компрессором
5.Авто кормушка ( пока в планах, поисках нормальной)
Re: Плавное включение и выключение освещения
Сообщение xor »
На форуме было обсуждение будильника, имитирующего рассвет - посмотрите
Chainik
Сообщение Chainik »
maksim писал(а): Сб ноя 17, 2018 2:14 pm Подскажите пожалуйста как сделать плавное включение света в течении +- 15-20 минут и обратно выключение. нужно для аквариума. У
Прошу прощения, если не уловил, что вам надо только под управлением ЕСП8266, но знаю еще вариант
контроллер MegaD-2561(https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561)
плюс
исполнительный модуль MegaD-8I7O-SD (https://ab-log.ru/files/File/Datasheets ... -SD-v1.pdf).
Это если освещение под 220 В.
Правда, сейчас в меня полетят тяжелые предметы за нерациональное разбазаривание ден.знаков...
Сам знаю, что если речь идет об одной лампочке, то это как "из пушки по воробьям".
Да, если для освещения используется напряжение до 36 В, то можете взять такой диммер (https://ru.aliexpress.com/item/High-pow ... 0.0.R2NpyC).
ШИМ-сигнал можете взять от Ардуино (или даже, не побоюсь этого слова, от МегаД (MegaD-2561 + MegaD-14-IOR). Может и ЕСП8266 умеет подавать ШИМ-сигнал (я просто не в курсе).
maksim
Сообщение maksim »
В плане железок все реализовано, а вот в плане управления есть проблемы я не программист. у меня трудности именно с тем что где как и какие значения вставлять. я понимаю что что обсуждалось но я не разобрался. нужна инструкция чайнику :roll:
maksim
Сообщение maksim »
Никто не знает как сделать ?
