Подключение к Nest API
StraY
Сообщение StraY »
Сутки добрые всем кто читает это сейчас.
Пощупав MajorDoMo не нашел в нем возможности подключить термостат Nest. Так как это устройство у меня было куплено за долго до идеи организации умного дома, менять его я не очень хочу. Соответственно вопрос.. Кто либо из Вас пытался ли или подключил ли Nest термостат к MajorDoMo?
Заранее благодарю за любую информацию.
Re: Подключение к Nest API
Сообщение directman66 »
Расскажите, чем вы сейчас им управляете? Чтобы появилась поддержка, нужно заинтересовать активных разработчиков модулей. Больше интересует, можно ли вывести кастомные кнопки и меню не nest.
StraY
Сообщение StraY »
directman66 писал(а): Пн дек 24, 2018 10:12 pm Расскажите, чем вы сейчас им управляете? Чтобы появилась поддержка, нужно заинтересовать активных разработчиков модулей. Больше интересует, можно ли вывести кастомные кнопки и меню не nest.
Честно, перешёл на Domoticz. Там меня не все устраивает, но зато все работает как часы и с тем же Nest. Жаль, что разработчики MajorDoMo не заинтересованы в разработке плагина к Nest. Почему то уверен, что в России им тоже пользуются.
Расскажите, как вы им пользуетесь в domoticz. Заинтересуйте )) Устройство очень нравится, но не совсем понятны возможности. Покупать не дешевую железяку только для экспериментов и поиграть не хотелось бы. 3 ящика разного умного хлама лежит без дела https://connect.smartliving.ru/profile/ ... nents.html.
Готовый класс на php нашел по 1 ссылке https://github.com/gboudreau/nest-api
Думаю прикрутить особого труда не составит.
StraY
Сообщение StraY »
directman66 писал(а): Пн дек 24, 2018 10:19 pm Расскажите, как вы им пользуетесь в domoticz. Заинтересуйте )) Устройство очень нравится, но не совсем понятны возможности. Покупать не дешевую железяку только для экспериментов и поиграть не хотелось бы. 3 ящика разного умного хлама лежит без дела https://connect.smartliving.ru/profile/ ... nents.html.
Так же само как и другими умными приборами. Можно строить расписания, расписания с событиями или с тракингом по GPS, смотреть графики а так же есть доступ ко встроеным датчикам температуры и влажности.
На данный момент у меня настроен GPS периметрб при выходе из которого ставится режим ожидания, а при входе, включается отопление если температура в доме ниже комфортной. Там огромный потенциал для реализаций желаний.
StraY
Сообщение StraY »
directman66 писал(а): Пн дек 24, 2018 10:24 pm Готовый класс на php нашел по 1 ссылке https://github.com/gboudreau/nest-api
Они что то там меняли в API около года-двух назад. Этот может не завестись..
Можете более детально рассказать, с примерами, скринами и тд.
