Majordomo с телефона
SerOv
Сообщение SerOv »
Посмотрел ролик по запуску Majordomo с телефона. установил с маркета MajorDroid Official. В Локальном адресе. Вбил адрес компьютера в сети где установленна программа. Не могу запустить с телефона. Телефон подключен через сеть WiFi. Пишет не удалось открыть страницу. Что не так?
SerOv
Re: Majordomo с телефона
Сообщение SerOv »
О сам понял что не так. Отключил антивирус и подключился. Другой вопрос, что надо настроить а антивирусе. NOD32
SerOv
Сообщение SerOv »
Пробую третий раз. Это не антивирус. А два в одном. Фейервол. От NOD32. Отключил фейервол. Даёт запрет приложению. Что нужно настроить в файервол?
Открыть порты - TCP/80, TCP/8001, TCP/8002. Если на уровне приложений, то разрешить работу с сетью apache.exe, php.exe.
SerOv
Сообщение SerOv »
Majordomo с телефона открылся. Но появилась другая проблема. Не приходят данные с ESP8266 (температуры и влажности) на стационарный компьютер. Тоже самое. Отключаю Фейервол NOD32 данные поступают. И при дальнейшем включении
Фейервола, данные поступают. Но если сбросит питание с ESP8266. То данных снова нет. ESP8266 имеет статический IP. ESP8266 в локальной сети. Данные передаются по MQTT. Что еще не пускает в Фейерволе NOD32?
MQTT это TCP/1833.
SerOv
Сообщение SerOv »
добавил TCP/1833 в программу mosquitto.exe не сработало.
Jilber
Сообщение Jilber »
Видимо TCP/1833 надо открыть в файерволе.
SerOv
Сообщение SerOv »
Ну да. Я так и сделал. Я написал новое правило в файерволе, для програмы mosquitto.exe. На открытие портаTCP/1833. Mosquitto стоит на этом же компьютере. Mosquitti же отвечает за передачу данных на MQTT
Да, он. А ты входящий трафик тоже разрешил?
