Двойной ответ Алисы.
karsotrade
Сообщение karsotrade »
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело. После глобального обновления вылезла такая неприятность. Если написать неизвестную команду Алисе, то в ответ идёт два ответа: "Неизвестная команда" и затем одна из различных фраз с этим же смыслом типа "Можешь сказать то же самое другими словами?" или "Вот эта последняя фраза мне не ясна". Причём если отключить интернет то остаётся только стандартный ответ:"Неизвестная команда". Наверное я когда то что то подгрузил и сейчас это вылезло. Подскажите пожалуйста как избавится от этих сторонних(из интернета) фраз. Они кстати произносятся и при правильной команде, т.е. выполняется команда и произносится одна из фраз со смыслом непонятой команды.
nightwind
Re: Двойной ответ Алисы.
Сообщение nightwind »
Посмотри шаблоны поведения, а так же метод commandReceived у компьютера. фразы не из интерента, скорее всего при отключенном инете она просто не может их озвучить
karsotrade
В шаблонах поведения и сценариях ничего похожего нет, и в commandReceived только фраза "Неизвестная команда". Пытался найти во всех файлах МЖД эти фразы, ничего нет, поэтому и предполагаю что это сторонний ресурс.
karsotrade
Забыл сказать, МЖД стоит на Виндовс 8.1, голосовой движок только Windows_tts. Может кто то узнает эти фразы и подскажет от куда они: "Вот эта последняя фраза мне не ясна.", "Можешь сказать то же самое другими словами?", "Попробуй, пожалуйста, выразить свою мысль по-другому."?
Сообщение fandaymon »
karsotrade писал(а): Пн сен 10, 2018 8:58 pm Забыл сказать, МЖД стоит на Виндовс 8.1, голосовой движок только Windows_tts. Может кто то узнает эти фразы и подскажет от куда они: "Вот эта последняя фраза мне не ясна.", "Можешь сказать то же самое другими словами?", "Попробуй, пожалуйста, выразить свою мысль по-другому."?
api.ai стоит? Поставь в Настройках модуля Process unknown inputs: в Нет
karsotrade
Огромное спасибо за помощ! Как переключил Process unknown inputs: в Нет, перестали работать эти фразы. Теперь встречный вопрос, на что повлияет отключение этой функции? У меня курс валют через API, но проговаривает и после отключения Process unknown inputs:, правда после произношения курса говорит "Неизвестная команда"! :D Но это уже следующий шаг исправления. К сожалению после глобального обновления всей системы очень многое приходится восстанавливать.
karsotrade писал(а): Пн сен 10, 2018 9:44 pm Огромное спасибо за помощ! Как переключил Process unknown inputs: в Нет, перестали работать эти фразы. Теперь встречный вопрос, на что повлияет отключение этой функции? У меня курс валют через API, но проговаривает и после отключения Process unknown inputs:, правда после произношения курса говорит "Неизвестная команда"! :D Но это уже следующий шаг исправления. К сожалению после глобального обновления всей системы очень многое приходится восстанавливать.
Этот флажок влияет на то, будет ли api.ai сообщать пользователю, что ни один из шаблонов api.ai в фразе не найден. Обычно его ставят если используются только средства модуля api.ai и не используются шаблоны и фишки простых устройств (включи и т.д.)
