Управление устройствами Xiaomi в Python
Вениамин
Сообщение Вениамин »
Подскажите где найти примеры реализации работы offline устройствами Xiaomi через python-miio
Re: Управление устройствами Xiaomi в Python
Вениамин писал(а): Вт сен 04, 2018 3:39 pm Подскажите где найти примеры реализации работы offline устройствами Xiaomi через python-miio
Зачем питон?
Вениамин
нужно, делаю устройство на нем
miIO тут https://github.com/rytilahti/python-miio
Либы для режима разработчика у зигби-шлюза также легко ищутся на гитхабе.
https://github.com/Danielhiversen/PyXiaomiGateway
Вениамин
Спасибо, все получилось!!!
Еще один момент, после перезагрузки шлюза(полный сброс) он меняет свой токен, и для начальной его работы требуется ввести ему пароль из режима разработчика. Я делаю это через MiHomeAdmin. А какой командой это можно сделать програмно?
Вениамин писал(а): Пт окт 05, 2018 4:49 pmА какой командой это можно сделать програмно?
Команда для включения режима разработчика?
Вениамин
это в MiHome. А как актвировать в сторонней программе, если режим уже включен? Вроде в библиотеке есть функция write_to_hub , как ей воспользоваться?
Вениамин писал(а): Вс окт 07, 2018 3:24 pm А как актвировать в сторонней программе, если режим уже включен?
Зачем активировать еще раз, если он и так уже включен? Когда режим разработчика включен, его можно выключить. И наоборот. В miIO для этого есть команда set_lumi_dpf_aes_key, в параметрах которой передается ключ (пароль) режима разработчика. Если он пустой, то режим выключится. Если не пустой, то включится с указанным паролем.
Вениамин
Yessss!!!!!
Ответом удовлетворен!!!!!
Именно команду и хотел узнать!!!
Спасибо
