[Настройка] Один сервер на два дома
vitt76
Сообщение vitt76 »
Не знаю, может, у меня у одного такая задача :) Но есть квартира и дача, и есть желание централизованного управления устройствами на обоих объектах. И точно на данный момент нет желания ради этого поднимать, держать и обслуживать два сервера, со всеми вытекающими отсюда проблемами.
Кое-что я уже сделал и оно работает уже примерно год, включая зиму, когда я на даче ни разу не был.
Что реализовано:
- развернуты и связаны через VPN две подсети
- сервер развернут дома и он обслуживает два объекта одновременно
- существует индикатор наличия или отсутствия связи между объектами с оповещением в телеграм
- модуль broadlink управляет устройствами и дома, и на даче, включая две системы сигнализации
- я могу устанавливать камеры на обоих объектах
Какие есть проблемы:
- оба модуля xiaomi не умеют работать со шлюзом, если сервер находится в другой подсети
- в редкие моменты, когда связи между объектами нет, хочется на сцене видеть, что устройства второго объекта находятся в режиме n/a (статус не определен) и чтобы кнопки при этом не нажимались
- режимы "экономии" и "никого нет дома" должны быть разделены на два объекта
Наверно, собственно, и всё.
Если всё это нужно кому-то еще, могу расписать решения подробнее и можем подумать как решить проблемы :) Пишите!
Re: Один сервер на два дома
Сообщение tarasfrompir »
Ну так начни с самого сложного сделай еще один режим еко. :oops:
Но правда блин потом костыли пойдут :cry:
ПС
Кстати ПУ планируется использовать? :?:
ППС
Я тут подумал что надо вводить свойство в каждый обьект обозначающие - ну скажем номер умного дома...
Тогда будет проще вроде...
Последний раз редактировалось tarasfrompir Вт июл 10, 2018 12:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
vitt76
Сообщение vitt76 »
tarasfrompir1 писал(а): Вт июл 10, 2018 12:05 pm Ну так начни с самого сложного сделай еще один режим еко. :oops:
ПС
Не, костылей нам не надо 😊
Вся система построена на ПУ, коих уже под сотню.
vitt76 писал(а): Вт июл 10, 2018 12:25 pm
ПС
ТОГДА
ППС
smart_g
Сообщение smart_g »
У меня подобная система. Только xiaomi на стороне дома, а на даче mysensors. Также задействованы ПУ. Единственная проблема летом - наплыв живущих на дачах. Падает сота по интернет связи. Сегодня был сеанс 2е минуты утром рано. Сейчас сеть лежит.
vitt76 писал(а): Вт июл 10, 2018 11:21 am - оба модуля xiaomi не умеют работать со шлюзом, если сервер находится в другой подсети
Модули тут не при чем. В их задачу никак не входит маршрутизация трафика между сегментами ЛВС.
И главное - viewtopic.php?f=23&t=5356
Тут будет итоговое решение и описание? Или веткой форума ошиблись?
smart_g
Сообщение smart_g »
skysilver писал(а): Вт июл 10, 2018 12:40 pm И главное - viewtopic.php?f=23&t=5356
А описание чего? Настройки VPN? Так этих описаний в инете больше чем тем на этом форуме. Я установил OpenVPN из репозитария Убунты, поднял клиента на роутере с OpenWRT тоже с репозитария, прокинул сеть на роутер - вот собственно и все. Остальное, это настройка Majordomo, что и обсуждается на этом форуме.
smart_g писал(а): Вт июл 10, 2018 12:57 pm А описание чего? Настройки VPN? Так этих описаний в инете больше чем тем на этом форуме. Я установил OpenVPN из репозитария Убунты, поднял клиента на роутере с OpenWRT тоже с репозитария, прокинул сеть на роутер - вот собственно и все. Остальное, это настройка Majordomo, что и обсуждается на этом форуме.
Я к тому, что ветка называется "Библиотека решений" и есть правила по размещению в ней тем. Т.е. готовые, опробованные решения с описанием реализации. А если только поболтать, то есть другие ветки. Сами же бардак разводите, а потом еще и жалуются, что инфу сложно искать.
vitt76
Сообщение vitt76 »
Тема создана здесь по согласованию с руководством форума и да, я надеюсь, тут будет итоговое описание и решение :) Возможно, сподвигнем Сергея нам помочь с режимами или еще с чем.
Описаний VPN много, но вот для того, чтобы заработал xiaomi в другом сегменте, данное описание
https://habr.com/post/271605/
я искал около года в интернете и по знакомым админам.
Опять же, если это никому не нужно, то тогда конечно, и говорить не о чем :)
