Система "живет" на raspberry pi 3, в системе присутствует модуль MegaD и с десяток NodeMCU (там, где кабель уложить невозможно) с прошивкой Wifi-IOT.
В системе существует один сенсор освещенности (Sensor_light01), согласно показателям которого в сумеречное и темное время суток в кабинетах по движению должен загораться свет. Каждый кабинет (в зависимости от расположения) калибруется отдельно, согласно текущей освещенности в нем (но все относительно показателей сенсора).
Код для датчиков движения получился следующий:
if (getGlobal("Sensor_light01.value") > 100) {
if (getGlobal("Motion03.status")) {
callMethod("Relay05.turnOn");
setTimeOut("svet2", "callMethod('Relay05.turnOff');",10);
}На ум приходит добавить проверку состояния выключателя - если он уже включен - то скрипт не выполняется, и соответственно не запускается таймер и нет авто отключения. Для этого в первую строчку казалось бы логичным добавить следующее:
&& (getGlobal("Relay05.status") == 0) {Код: Выделить всё
&& if (getGlobal("Relay05.status") == 0) {Подскажите пожалуйста как правильно прописать 2 условия в этой ситуации.
