Фильтрация значений
Фильтрация значений
Сообщение directman66 »
Хотелось бы обучить Алису фильтровать получаемые свойства объектов до занесения их в БД. Т.е. если температура вдруг стала резко -90, то это явно говорит о каком-то сбое и заносить эти значения в БД нет никакого смысла. У кого какие идеи по реализации?
Из вариантов:
1) Постфактум работать напрямую с базой и удалять лишние значения, но такой вариант - имхо самый последний.
smart_g
Re: Фильтрация значений
Сообщение smart_g »
Создать дополнительное свойство объекта с историей. Само значение без истории. По методу Onchange обрабатывать значение и сохранять в дополнительное свойство. Его же использовать для построение графиков и последующего анализа.
Да такой вариант тоже рассматривал. Его уже и делаю. Хотелось бы как то штатно иметь такую возможность.
smart_g
Сообщение smart_g »
А надо ли штатно? Данные могут поступать от некоего устройства уже обработанные. Тогда это не надо. А так добавить две три строчки кода.
а через доп. свойство разве не штатно?!
там можно вообще дойти до выборки, хранения истории, записи среднего значения по интервалу с последующим длительным хранением
и т.д.
Jilber
Сообщение Jilber »
Попробуйте использовать метод, вызываемый при изменении свойства. Здесь обсуждалось.
В идеале это должно быть на стороне сенсора, а любое значение в любом свойстве по умолчанию находится в БД
