Получил устройство ML23 (счетчик импульсов на базе DS2423). Вот ссылка на его описание http://www.elin.ru/files/pdf/1-Wire/ml23_23a.pdf
Потестил - нормально регистрирует считывание замыканий между +12 (питание) и входом канала. То есть реализовать подсчет замыканий сухих контактов - нет проблем.
А вот проблема встала с подсчетом импульсов фотодиода (хочу считать импульсы с электросчетчика).
С электроникой знаком слабо. Первая мысль, которая пришла в голову - вставить между +12 и входом фототранзистор.
Насколько это реализуемо? или нужно схему городить?
Буду благодарен, если кто накидает схемку, желательно с номиналами деталей (и параметрами транзисторов, я так понимаю, без них никак).
Помогитесделать счетчик импульсов
Re: Помогитесделать счетчик импульсов
можно попробовать сделать по схеме в этой статье Arduino Tachometer
там вроде как питание 5В, а у меня 12. И моделька фототранзистора не указана - как его подбирать? на что обращать внимание?
фототранзистор любой подойдет
