Висит MJD, помогите плиз! ! !
zoto
Сообщение zoto »
Форумчане помогите разобраться куда копать.
последнее время стал виснуть MJD ни с того ни с сего, при переходе в панели управления по вкладкам, зависает с надписью "Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени."
system_errors говорит:
./scripts/cycle_scheduler.php
1111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-03-25-cycle_scheduler.php.txt]
THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-03-25-cycle_states.php.txt]
THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_sysinfo.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-03-25-cycle_sysinfo.php.txt]
THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_telegram.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-03-25-cycle_telegram.php.txt]
Vovix
Re: Висит MJD, помогите плиз! ! !
Сообщение Vovix »
zoto писал(а):Форумчане помогите разобраться куда копать.
цикл cycle_scheduler очень важен для системы! он у вас упал!
не удивлюсь, если у вас его вообще не стало...
а причина, вероятно - вы ставили планировщик из Маркета модулей (Scheduler)
который является, не смотря на схожесть названия, другим самостоятельным модулем имеющим свой файл цикла
со схожим названием - cycle_schedapp.php
дак вот свмый прикол в том, что при удалении этого модуля он удаляет не свой цикл, а
системный цикл cycle_scheduler.php
решение: возьмите из гитхаба Сергее файл cycle_scheduler.php и поместите его на место!!!
Мой -CONNECT-
zoto
Сообщение zoto »
Спасибо, попробую.
Заодно хотел бы уточнить:
ранее снимал значения свойств и выводил их на сцену в HTML блок, допустим данные по влажности вот так:
gg('XiSensor_humidity01.value');
теперь на сцене вместо значений, пишет текстом "gg('XiSensor_humidity01.value');"
или там модуль какой вывожу типа [#module name="app_quotes"#], и тоже пишет текстом "[#module name="app_quotes"#]"
подскажите, что не так
