Всем доброго дня! Ребята нужна помощь, перекопал уже весь поиск, не могу решить проблему.
Записываю образ на карточку Transcend microSD 32GB программой Win32DiskImager, пробовал разные образы, но всегда одна и та же ошибка:
An error occurred when attempting to write data to handle. Error 5: Отказано в доступе.
Флэшка новая! Пробовал форматировать её программкой SD Card Formatter, пробовал различный образы, пробовал все с корня запускать от имени администратора! Защита от записи снята. В чем проблема!?!
Попробовал Rufus! Записать img на нем нельзя, но можно например сделать загрузочный диск, Rufus со своей задачей справился без ошибок! Пробовал просто записывать файлы на флэшку, так же без проблем! Попробовал предыдущую версию программы Win32DiskImager, та же самая проблема! Сижу чешу репу, не пойму в чем может быть дело!
Win 10 64 у меня, под админом все запускал. Подскажите может я могу как то по другому все установить, по сети или через какой то кабель! Есть альтернативные способы, "БЕЗ ЗАПИСИ ОБРАЗА"
Спасибо!
Ошибка при записи образа на microCD (Win32DiskImager)
Johnny.Parazit
Johnny.Parazit
Re: Ошибка при записи образа на microCD (Win32DiskImager)
Сижу сейчас записываю через Rufus какой-то DD-образ (с данным пунктом удалось выбрать файл img), но что то сомневаюсь в том, что это то что нужно!
Вот скриншот - http://snap.ashampoo.com/1iXyiiJ1Sw0chD ... Ko36xZOGtJ
Johnny.Parazit
Запись через Rufus завершилась без ошибок! Что-то он там долго записывал! Но результат нулевой, флэшка просто чистая и ничего на ней нет!
Вот скриншот - http://snap.ashampoo.com/jA7PpPqCBQW2qK ... jgw5x58AMb
Johnny.Parazit
Это журнал операций на Rufus, может кто-то понимает:
Rufus version: 2.18.1213
Windows version: Windows 10 64-bit (Build 16299)
Syslinux versions: 4.07/2013-07-25, 6.03/2014-10-06
Grub versions: 0.4.6a, 2.02
System locale ID: 0x0419
Will use default UI locale 0x0419
SetLGP: Successfully set NoDriveTypeAutorun policy to 0x0000009E
Localization set to 'ru-RU'
NOTE: The Russian (Русский) translation requires an update, but the current translator hasn't submitted one. Because of this, some messages will only be displayed in English.
If you think you can help update this translation, please e-mail the author of this application
Found USB 2.0 device 'SDHC Card' (0BDA:0129)
Using autorun.inf label for drive D: 'RPI3'
1 device found
Disk type: Removable, Disk size: 32 Гб, Sector size: 512 bytes
Cylinders: 3910, Tracks per cylinder: 255, Sectors per track: 63
Partition type: MBR, NB Partitions: 1
Disk ID: 0x1FBFA86B
Drive has a Windows 7 Master Boot Record
Partition 1:
Type: FAT32 LBA (0x0c)
Size: 30.0 GB (32160874496 bytes)
Start Sector: 2048, Boot: Yes
Scanning image...
ISO analysis:
'C:\Program Files (x86)\ImageWriter\v3_31_rus.img' doesn't look like an ISO image
Disk image analysis:
Image has a Zeroed Master Boot Record
Image is a bootable disk image
Using image: v3_31_rus.img (30.0 Гб)
1 device found
Disk ID: 0x1FBFA86B
Partition 1:
Format operation started
Requesting disk access...
Opened \\.\PHYSICALDRIVE1 for exclusive write access
Requesting lock...
Will use 'D:' as volume mountpoint
I/O boundary checks disabled
Requesting lock...
Analyzing existing boot records...
Drive has a FAT32 FreeDOS Partition Boot Record
Writing Image...
Drive has a Zeroed Master Boot Record
Remounted \\?\Volume{0c80c425-2102-11e8-b1b2-f49634f09a6e}\ on D:\
1 device found
Disk ID: 0x10DD5B68
Partition 1:
Size: 30.0 GB (32159825920 bytes)
Start Sector: 2048, Boot: No
1 device found
Disk ID: 0x10DD5B68
Partition 1:
1 device found
Disk ID: 0x1FBFA86B
Partition 1:
Scanning image...
ISO analysis:
1 device found
Disk ID: 0x1FBFA86B
Partition 1:
Requesting lock...
Requesting lock...
Writing Image...
1 device found
Disk ID: 0x10DD5B68
Partition 1:
1 device found
Disk ID: 0x10DD5B68
Partition 1:
Johnny.Parazit
Ребята попробовал еще одну программу USB Image Tool, результат тот же, ошибка похожая!
Скриншот: http://snap.ashampoo.com/DQUN5O3PHFWn6r ... asv5iF3EYm
Помогите пожалуйста! В чем же проблема!
То, что флешка новая, не говорит о том, что она беспроблемная...
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
Johnny.Parazit
В общем проблему решил следующим образом, Ctrl+Alt+Del Диспетчер задач, выгружаем все что можно - запускам, работает! Уж не знаю что мешало! Но что-то сильно мешало!
immortal
мешала винда, снес винду, постаил линь и ничего не мешает.Johnny.Parazit писал(а):В общем проблему решил следующим образом, Ctrl+Alt+Del Диспетчер задач, выгружаем все что можно - запускам, работает! Уж не знаю что мешало! Но что-то сильно мешало!
