LCD1602-ESP8266-MQTT-Majordomo
astrubin
Сообщение astrubin »
Помогите пожалуйста разобраться.
К ESP8266 подключен дисплей LCS1602. ESP прошита прошивкой от WiFi-IoT.
Настроен MQTT, данные с ESP передаются на Majordomo.
Необходимо с помощью MQTT выводить данные с Majordomo на дисплей(Температуру и влажность).
На сайте WiFi-IoT есть описание для вывода на дисплей:
"Управление через MQTT
Текст на дисплей необходимо отправить в топик login/hostname/lcd/lineX . Где X -номер строки."
пробовал не получается.
Misko
Re: LCD1602-ESP8266-MQTT-Majordomo
Сообщение Misko »
т.е. вы хотите с ESP отправлять данные в MJ и с MJ выводить на монитор подключенный к ESP ?
Или же в MJ есть другая ESP которая стоит где то и передает данные в MQTT ?
у WiFi IOT есть
VGPIO Клиент который берет данные с другой ESP в сети и выводит, на ESP с которой надо брать данные требуется установка в прошивку. Датчики GET запросом
