Tascer
vitosmaxim
Tascer
Как сделать чтобы пользователь установил будильник на телефоне а он через таскер синхронизировался с сервером и звонил на сервере
Re: Tascer
А не проще ли установить модуль будильник, и управлять им из Мажордомо.
На таскере малость заморочно будет реализовать. Если речь идёт о встроенном будильнике в Андроид.
К слову правильно пишется Tasker от слова task - задача
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Re: Tascer
Хотя не так уж и заморочно вышло.
Профиль: Реагируем На Будильник (129)
Событие: Новое уведомление [ Приложение-владелец:Часы Название:* Текст:* Subtext:* Messages:* Other Text:* Cat:* New Only:Выключить ]
Начальная: Дергаем Мажорика (130)
A1: HTTP Post [ Server:Port:%MdLocalIp Path:%MdPatchToScript Data / File:script=AlarmTrigered
From=%MyName Cookies: User Agent: Timeout:10 Тип контента: Output File: Trust Any Certificate:Выключить ]
Последний раз редактировалось lanket Ср фев 14, 2018 6:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Обсужение
Connect
Re: Tascer
Вот для удобства http://cloud.tapatalk.com/s/5a845492601 ... rf.xml.zip
Обсужение
Connect
Re: Tascer
Ну для работы данного скрипта надо
Создать переменные:
%MdLocalIp это ip сервера Мажордомо
%MdPatchToScript обычно 'objects/'
А в поле Data / File говорите Мажордомо запустить скрипт с названием AlarmTrigered
И добавляете любое количество переменных которые хотите передать из телефона в мажордомо
В данном случае в скрипте AlarmTrigered при вызове из таскера в переменной From будет содержание переменной из таскера %MyName
From=%MyName
В скрипте к примеру можно в данном случае написать say($params['From']. ', хватит спать, сработал будильник же. ') ;
Результат будет 'Руслан, хватит спать, сработал будильник же.' при условии что в таскере переменная %MyName содержит 'Руслан'
Создать переменные:
From=%MyName
Обсужение
Connect
vitosmaxim
Re: Tascer
Вот как у меня но что-то при срабатывании будильника сервер молчит
Последний раз редактировалось vitosmaxim Пт мар 02, 2018 7:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Tascer
Е-мае, ты сам нормально пролистываешь эту картинку?
CONNECT
CONNECT
Re: Tascer
Топикстартер, назовите тему уж правильно.
Tasker
Потом сами не найдете!
Tasker
Re: Tascer
'/objects/' лишняя черта.vitosmaxim писал(а):Вот как у меня но что-то при срабатывании будильника сервер молчит
Должно быть так 'objects/'
А так, надо лог включать и смотреть как работает, или на чем именно глючит.
Обсужение
Connect
- vitosmaxim80sad145
Re: Tascer
Подскажите может кто такое делал ,как сделать чтобы при запуске kodi таскер запускал в фоне ace streem .я то сделал чтобы запускал но при запуске коди ace streem открывается поверх коди как убрать его в фон?
Виталий
