Вопросы по подключению adruino, датчиков к majordomo
yvgeniykrylov
Сообщение yvgeniykrylov »
Здравствуйте, дали на пробу arduino uno, подключил успешно к нему датчик dht21(температура и влажность) и lm393(датчик света)
Подскажите теперь я arduino подключу к компу с majordomo в usb потр, как эти датчики теперь завести в majordomo?
И кстати немного не понял, arduino uno прошивать надо или он как связующее звено датчиков и majordomo, еще кстати валяется wifi модуль вот думаю может лучше его к arduino uno подключить или лучше по usb ставить?
Re: Вопросы по подключению adruino, датчиков к majordomo
Что значит "успешно подключил"? Просто соединил проводами?
arduino uno, как и любая другая ардуина или есп8266, подразумевает написание прошивки под конкретные задачи. Без нее - это просто кучка железа.
Если планируешь подключать ардуинку через usb к компу с МДМ на винде, то можно посмотреть на это решение https://majordomo.smartliving.ru/Main/ArduinoDirect
Сообщение serghei »
yvgeniykrylov писал(а): arduino uno прошивать надо или он как связующее звено датчиков и majordomo, еще кстати валяется wifi модуль
Самое правильное и "простое"- соединить UNO и WiFi (что за модуль ?) по сериалу. Правда придется ставить плату согласования уровней. На ардуину вешаете кучу датчиков. Данные передаете модулю WiFi , а он в свою очередь сам является автономным сервером и сливает инфу в МД. Почитайте замечательную Статью . Особенно часть про протокол обмена. Совершенно не обязательно ставить интернет-шилд. Я на такую плату водрузил TFT экран ( на Мегу). А данные датчиков можно гонять с контроллера на контроллер в любом количестве ( сколько памяти хватит).
Это конечно всё не для начинающих - но если начнете со сложного - потом будет проще.
