Дамп базы данных db_terminal.sql
anemcov
Сообщение anemcov »
Вопрос скорее к Сергею.
Сейчас для установки MajorDoMo люди идут на гитхаб, чтобы получить сразу последнюю версию системы. Но на Гитхабе нет файла db_terminal.sql, чтобы сразу получить БД соответствующей структуры.
Есть ли смысл выкладывать его туда? или правильнее установить версию 020b, а потом обновляться из исходников?
Vit
Re: Дамп базы данных db_terminal.sql
Сообщение Vit »
anemcov писал(а):Вопрос скорее к Сергею.
Да, можете скачать последний билд, установить, и через панель управления сразу обновиться с исходников...
Дамп базы данных, который идёт с релизной версией, более или менее чистый от мусора, который у меня есть в рабочей версии, а с каждым мелким изменением делать новый чистый дамп это будет как-то напряжно, честно говоря. В принципе, можно на гитхаб закинуть и дамп от версии 020b -- беды не будет от этого, т.к. при первом запуске система сама добавит необходимые поля, которых не хватает. Пожалуй, так и сделаю, что б уж при желании можно было с github полностью взять комплект для установки.
