Иконки в главном меню.
Подскажите, пожалуйста, как можно добавить к надписям в главном меню(слева от надписи) иконку.
Грубо говоря есть пункт освещение и хочу чтобы была иконка лампочка.
При создании самого пункта меню есть возможность указать путь к иконке.
Пуь указал в настройках иконка отображается, выхожу в главное меню, а иконок нет!
В чем может быть причина или иконки в настроках нужны для чего-то еще?
Спасибо.
Спасибо.
- sergejey
- Site Admin
Re: Иконки в главном меню.
Это баг. Иконки должны отображаться в меню, но не отображаются. Уже не помню после какого обновления так случилось, что пришлось убрать иконки, но пометил себе, что надо разобраться.
Ок, спасибо заранее.
- sergejey
- Site Admin
Добавил отображение иконок. Рекомендуемый размер: 32x32px
необходимо обновиться из самой программы?
- sergejey
- Site Admin
Ага.Satgate_M писал(а):необходимо обновиться из самой программы?
Все супер работает! Спасибо большое!
А можно как-то эту иконку динамически менять? Например в пункте Климат менять иконку в зависимости от погоды
- sergejey
- Site Admin
Эту нет, но по идее в само название пункта можно вставить тэг <img src...> и в него значение свойства объекта типа %MyObject.MyProperty% -- скомбинировав одно с другим можно получить изменяющуюся картинку в названии пункта меню.Galakart писал(а):А можно как-то эту иконку динамически менять? Например в пункте Климат менять иконку в зависимости от погоды
Добавил, в панели управления там где "На этом уровне" иконку видно, а в меню в Opere пустое место для картинки, в Mozila ничего не изменилось в меню, в панели управления иконку тоже видно.sergejey писал(а):Эту нет, но по идее в само название пункта можно вставить тэг <img src...> и в него значение свойства объекта типа %MyObject.MyProperty% -- скомбинировав одно с другим можно получить изменяющуюся картинку в названии пункта меню.Galakart писал(а):А можно как-то эту иконку динамически менять? Например в пункте Климат менять иконку в зависимости от погоды
