Сохранить изменения в папке modules
Чтоб не потерять изменения в шаблоне есть папка templates_alt
А есть ли такая же только для модулей?
Re: Сохранить изменения в папке modules
Вы имеете в виду сохранить Ваши правки стандартных модулей? Или сторонних из маркета?
Сторонние с маркетаolehs писал(а):Вы имеете в виду сохранить Ваши правки стандартных модулей? Или сторонних из маркета?
Например у меня есть правки в календаре, продукты и в GPS модуле
Теперь боюсь обновлять Алису и за этого
видел у кого-то недавно на форуме про альтернативный маркет
насколько понял можно свои форки модулей подключать
тоже где то видел, но не могу найти((
а Панель управления-Система-Модули напротив нужного модуля переключить Вкл. в обновление в Не обновляется пробовали?
Тоже вариант, он проще и решает поставленную задачу.xor писал(а):а Панель управления-Система-Модули напротив нужного модуля переключить Вкл. в обновление в Не обновляется пробовали?
Вариант описанный выше сложнее в реализации но позволяет объединить свои правки в коде с обновлениями.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- Eraser
А может имеет смысл отправить свои изменения разработчику модуля, через pull requests на github.
Connect ---- Telegram
Всем спасибо за помощь. Точно, я и забыл что можно отменить обновление.
По календарю я отправлял в ветке форума, продукты я под себя настроил, а по GSM я использовал правки другого человека который отправил тоже на форуме
