Термостат на Arduine
paf
Сообщение paf »
Не кидайте тапками... :cry:
Я половины словов не знаю :)
Это заготовка. На свой лад пока. Помогите код причесать?
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
#include <OneWire.h>
 OneWire  ds(10);  // on pin 10. Датчики DS18b20 в режиме нормального питания
   byte i;
   byte present = 0;
   byte data[12];
   byte addr[2][8];
   bool isSubZero;
   int Temp1,Temp;
   float celsius;
   int ust = 23;                       // температура день
   int time_eco_bg = 22;               // время эконом режима начало
   int time_eco_end = 5;               // время эконом режима конец
   int time_act;                       // действительное время по DS1307
 void temper()
   ds.reset();
   ds.select(addr[0]);
   ds.write(0x44,1);
   present = ds.reset();
   ds.select(addr[0]);
   ds.write(0xBE);
   for ( i = 0; i < 9; i++)
     data[i] = ds.read();
   Temp=(data[1]<<8)+data[0];
   isSubZero = false;
   if (Temp & 0x8000)
   {   isSubZero = true;
    Temp = (Temp ^ 0xffff) + 1;
   float temp = (6 * Temp) + Temp / 4;
   if(isSubZero) temp = 0 - temp;
   ds.reset();
   ds.select(addr[1]);
   ds.write(0x44,1);
   ds.select(addr[1]);
   ds.write(0xBE);
   Temp1=(data[1]<<8)+data[0];
   isSubZero = false;
   if (Temp1 & 0x8000)
   {   isSubZero = true;
    Temp1 = (Temp1 ^ 0xffff) + 1;
   float temp1 = (6 * Temp1) + Temp1 / 4;
   if(isSubZero) temp1 = 0 - temp1;
   Serial.print(" Outdoor ");              // Для контроля
   Serial.print(temp1/100);                // не нашел
   Serial.println(" C");                   // правильного
   Serial.print(" Home ");                 // места
   Serial.print(temp/100);
   // return(temp1/100);                   // было так
   //  return(temp/100);
  celsius = (temp/100);                     // то же
   time_act = RTC.get(DS1307_HR,true);      //
   Serial.print(" ust = ");                 //
   Serial.print(ust);                       // вроде не
   Serial.print(" time_act =  ");           //
   Serial.println(time_act);                // на месте...
 void setup()
 Serial.begin(9600);
     if ( !ds.search(addr[0]))
    ds.reset_search();
    if ( !ds.search(addr[1]))
    ds.reset_search();
  pinMode(2, OUTPUT);                          //управл. 1 реле
  pinMode(4, OUTPUT);                          //управл. 2 реле
  pinMode(7, OUTPUT);                          //управл. 3 реле
 void loop()
 temper();
 if (time_act > time_eco_end && time_act < time_eco_bg) // с этим то же бы
     ust = 23;
 else
     ust = 22;
 if (celsius >= ust)
  digitalWrite(2, HIGH);
else
  digitalWrite(2, LOW);
if (celsius > (ust-1))
  digitalWrite(4, HIGH);
else
  digitalWrite(4, LOW);
if (celsius > (ust-2))
  digitalWrite(7, HIGH);
else
  digitalWrite(7, LOW);                      // вынести куда-то...
   delay(90000);
Т.е. это как бы Ардуина на которую повешены датчики температуры. Домашний и уличный. И часы на DS1307.
В эконом режиме с 22 по 6 часов снижает на температуру...
А-а! Забыл пояснить... три реле...
Это три рожка горелки котла. Модуляция пламени, почти.
....С этими часами, намашешься! http://arduino.ru/forum/programmirovani ... ment-22002 здесь правильная либа и примеры.
Теперь бы вытащить данные в MajorDoMo...
Вообще-то мысль была такая. Ардуина управляется со своих кнопок и имеет дисплей. Но и с сервера иметь возможность изменения режимов. Таким образом, контроллер работает по заданной программе и сервер ему не нужен. Проблемы с сервером не отражаются на работе вверенных контроллеру процессов.
С уважением, Петр.
