Как отключить баллоны
В MajorDoMo постоянно всплывают чёрные баллоны с сообщениями Алисы. Как бы отключить эти баллоны?
Re: Как отключить баллоны
Общие настройки - pushover. Настраивается уровень, при котором начинают появляться эти балуны...
В thisComputer.minmsgLevel - уровень произносимых голосом сообщений (это так, доп инфа)...
А сам этот уровень можно задать при воспроизведении фразы.
Например say('Привет', 2); - Сказали фразу со 2 приоритетом...в minmsgLevel стоит 1 - приоритет фразы выше - значит произносим голосом. В pushover стоит 3 - приоритет фразы ниже - не выводим балун.
По-моему как-то так работает...
Благодарю!Общие настройки - pushover. Настраивается уровень, при котором начинают появляться эти балуны...
а есть где-нибудь http://majordomo.smartliving.ru/Main/module_settingsnick7zmail писал(а):Общие настройки
где это и по другим пунктам расписано?
Врят ли...на момент написания инструкций не было всех этих фишек...а обновлением инструкций никто не занимался пока)) но вроде все, так сказать, интуитивно понятно, если разок пробежаться по всем вкладкам....Logrus писал(а): а есть где-нибудь http://majordomo.smartliving.ru/Main/module_settings
не всегда, с подходом, не знаешь - не лезь, приходится задавать много "глупых" вопросов
или тратить уйму времени на: поди туда, незнамо - куда, найди то, незнамо, что.
Выставил уровень pushover 3 и баллоны пропали, всё стало работать правильно. Но через некоторое время баллоны появились опять, а голос пропал (если вызвать фразу скриптом — то говорит, а автоматически только баллоны). Ночной режим отключён, pushover = 3. В чём может быть причина такого поведения?Общие настройки - pushover. Настраивается уровень, при котором начинают появляться эти балуны...
Что-то я не пойму в этой системе. Выяснилось, что нет озвучки потому, что вдруг для озвучки понадобился уровень 2, а все сообщения стоят с уровнем 1 (и до этого нормально говорили). Почему поднялся уровень, необходимый для озвучки до 2 ? Где и как это произошло?
Баллоны тоже вдруг появились и никак не реагируют на уровень, указанный pushover — хоть 3, хоть 4 — всё равно баллоны всплывают.
Где логика? Или логики нет и эта система просто один большой глюк?
Меняться minmsglevel может через режимы функционирования...например "Ночной режим" может выставлять повышенный приоритет, чтобы ночью не беспокоить бесполезными фразами, а выводить только серьезные алерты. Глянь объекты класса OperationalModes (а именно NightMode и DarknessMode), и соответствующие методы у них Activate и Deactivate.
Почему стали балуны вылазить - хз...мб глюк какой нить...поставь статус выше...10 к примеру...
Начинает проясняться. minmsglevel выставлен в 2, но это сделали не NightMode или DarknessMode — у них этого нет в методах. Это сделал кто-то другой, но это не так важно — главное логика работы становится понятной.Меняться minmsglevel может через режимы функционирования...например "Ночной режим" может выставлять повышенный приоритет, чтобы ночью не беспокоить бесполезными фразами, а выводить только серьезные алерты. Глянь объекты класса OperationalModes (а именно NightMode и DarknessMode), и соответствующие методы у них Activate и Deactivate.
Благодарю за помощь!
