Watch dog для внешних устройств
ledmax
Сообщение ledmax »
Пока что не очень разбираюсь в функционале majordomo, вынужден просить помощи в решении задачи..)
Идея следующая:
Majoromo каждые 30 сек получает сообщение по mqtt, например "Arduino online" , если сообщение не приходит, то majordomo дёргает gpio raspberry p3, к которому подключено реле и сбрасывает ардуину.
Направите в нужную сторону? ;)
ledmax
Re: Watch dog для внешних устройств
Сообщение ledmax »
Вроде что то наколхозил , правда есть подозрение, что это не самое элегантное решение :)
Хорошая статья по поводу raspberry gpio http://orangepi.su/content.php?p=112&c= ... %20i%20i2c
Реализация:
Объект MHCdata.Watch DOG - сюда ардуина каждые 30 сек записывает 1
Объект MHCdata.watchdog_status - статус реле, которая сбрасывает ардуину
При изменении MHCdata.Watch DOG вызывается метод watch dog control
watch dog control:
if ($params['NEW_VALUE'] == 1)  //если ардуина откликнулась
 setTimeOut("timer_1m", "sg('MHCdata.Watch DOG', 0);", 60*1); //ждём 1м и сбрасываем на 0
else{
  setTimeOut("timer_1m", "sg('MHCdata.Watchdog_status', 1);", 60*1); //если в течении 1 минуты ардуина не ответила, то ставим стасус 1
При изменение MHCdata.watchdog_status вызывается метод refresh
refresh:
$status=$this->getProperty("watchdog_status");
if ($status) {
 exec ("gpio -1 write 3 0"); //реле включили
 setTimeOut("timer_5s", "sg('MHCdata.watchdog_status', 0);", 5);  //через 5 сек сбрасываем статус на 0 (вызывается метод, реле выключается
} else {
 exec ("gpio -1 write 3 1");//реле выключили
Gelezako
Сообщение Gelezako »
если я правильно понял, то основной вашей задачей было перегрузить ардуино если по какой-то причине она зависла. Но что если проблема будет с сетью (повис роутер, пропал инет, повредился кабель, шумы в эфире если это вайфай), а сама ардуино на самом деле исправно работает и её ребуты ни к чему не приведут. Думаю что вам не нужно слать данные в Мажордомо для этого. Лучше такую проблему решать на месте. Ардуино можно програмно перегружать. Я тоже как раз сегодня решал эту проблему, вот написал мини статью с примером исходного кода http://blog.gelezako.com/?p=69 как это сделать.
фанат Мажордомо
