Поддержка zigbee из коробки
konstantin_007
Добрый день.
Планируется ли добавить поддержку zigbee из коробки? Например путем: ConBee или Linear HUSBZB-1?
Вижу, что через xiaomi шлюз можно управлять xiaomy устройствами по zigbee, но с чуть большей задержкой.
Нет ли планов по непосредственному управлению?
Re: Поддержка zigbee из коробки
zigbee это только организация самой сети и передача данных. Реализация протокола высокого уровня отдана на откуп разработчикам, а они уже изгаляются как хотят. Поэтому устройства разных производителей редко совместимы друг с другом.
Нативно можно реализовать поддержку Z-Wave.
Полез посмотреть, что есть из железа.
Прикупил такойснифер, 450р всего, приедет посмотрю хоть что от MiHome прилетает
*** Сообщение запрещено. Содержит контактную информацию. Сообщение похоже на спам. ***
ElectronicsInFocus
Сниффер можно сделать практически из любого zigbee-устройства xiaomi, толку от этого пока мало:Aven писал(а):снифер, 450р всего, приедет посмотрю хоть что от MiHome прилетает
https://faire-ca-soi-meme.fr/hack/2017/ ... ty-sensor/
хотя нет, есть результаты:
https://faire-ca-soi-meme.fr/hack/2017/ ... e-de-clef/
Ну снифер я так понимаю и как шлюз можно использовать. Он же расшифровывает данные или шифрование там сделано поферх зигби самим Сяоми и надо его реализовывать на прикладном уровне?
konstantin_007
По факту, как понимаю, с Zigbee снифится XML. А там более-менее все понятно.
Так же есть для огромного количества устройств уже готовые профили (правила разбора XML).
Опять таки с Xiaomi ведь уже все работает через их шлюз.
Было бы здорово. Фактически, отсутствие прямой поддержки Zigbee устройств (хотя бы даже только Xiaomi-ский) - единственное что удерживает меня от немедленной покупки.
immortal
как успехи? тоже хочу повесить zigbee на uart чтобы не юзать сяоми шлюз, а напрямую подключить все датчики.Aven писал(а):Полез посмотреть, что есть из железа.
Год прошёл так понимаю по ка просвета нет. Змеить Соями шлюз пока нет возможности?
Raspberry Pi 3B+
Кто хочет, уже давно юзает стики.woow писал(а): Вс дек 02, 2018 8:02 pm Год прошёл так понимаю по ка просвета нет. Змеить Соями шлюз пока нет возможности?
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 39&p=90805
