[Сценарий] Определение пожара по датчику температуры
Модераторы: immortal, newz20
dioxin
Сообщение dioxin »
Датчики дыма я уже установил и привязал к MD, а вот датчик открытого огня (пожара) сделал сам на основе уже присутствующего датчика температуры воздуха в комнате.
Алгоритм простой:
Берем среднее значение температуры за 1 минуту и сравниваем с реальной температурой.
Если значение отличается больше чем на 3 градуса, значит угроза пожара реальна.
Код засунул в метод который вызывается при изменении значения температуры в комнате. Данные с датчика обновляются раз в 10 секунд.
Вот код:
//определение пожара
$temp_old=getHistoryAvg("ESP8266031еba2b.dsw1", strtotime("-1 minute"));// берем среднее значение температуры за 1 минуту
$temp_real=gg('ESP8266031еba2b.dsw1');// берем реальное значение температуры
$sum=($temp_real-$temp_old); // вычисляем разницу
if ($sum>3){sg('ESP82660014aa2b.fire',"Пожар!!!");say('Пожар!!!',2);} // если разница больше 3 градуса кричим ПОЖАР!!! :)
else if ($sum<3){sg('ESP8266031еba2b.fire',"");} // если нет, очищаем флаг
Замечания и доработка приветствуется!\
p.s. История на свойстве датчика должна быть включена!
Последний раз редактировалось dioxin Пт июн 02, 2017 5:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Определение пожара по датчику температуры
Сообщение xor »
1. Если датчики температуры на далласе, я бы исключил из расчета текущей температуры 85 градусов. Это какая-то константа, не помню, иногда вылезает (у меня)
2. Если истории нет, что будет возвращаться?
3. По-моему, достаточно
else {sg('ESP8266031еba2b.fire',"");} // если нет, очищаем флаг
ser009
Сообщение ser009 »
Вообще если не ошибаюсь датчиком "открытого огня" являются датчики способные уловить спектр ИК и УФ излучения. Так же учитывается "мерцание" полученных спектров. И уже на основании полученных и обработанных данных формируется сигнал пожар. Я вы описали тепловой датчик. Учитывая алгоритм вы заранее должны установить датчик в источник возгорания. Иначе он будет не эффективен.
Тепловые датчики работают в комплексе с дымовыми датчиками и формируют пожар после определенного значения, допустим 70 С и устанавливаются под потолком помещения
dioxin
Сообщение dioxin »
Если всего за 1 минуты температура возросла на 3 градуса, это не сигнал к волнению?
Можно и на 5 градусов поставить.
В стандартной ситуации никогда такого не будет, чтобы за минуту температура в комнате поднялась на 3 градуса.
А так да, ИК датчики ставят, только мне и этого будет достаточно в паре с датчиком дыма.
dioxin
Сообщение dioxin »
xor писал(а):1. Если датчики температуры на далласе, я бы исключил из расчета текущей температуры 85 градусов. Это какая-то константа, не помню, иногда вылезает (у меня)
Почему истории нет, есть)) забыл сказать про нее..
Датчик даллас, никогда мусора не вылезало, подключен 3-мя проводами с резистором.
Gelezako
Сообщение Gelezako »
dioxin писал(а): В стандартной ситуации никогда такого не будет, чтобы за минуту температура в комнате поднялась на 3 градуса.
у меня вот такой вопрос, а вы делали тесты, что реальное возгорание способно за 1 минуту повысить температуру на 3 градуса? Если это зал где к примеру на 30 кв метров с открытым окном, то температура воздуха точно не подымется когда будет медленно тлеть плед на кровати, но за то дыма и содержание угарного и углекислово газов будет завышенным. Мне кажетсы что вы изначально поставили неверные условия и пытаетесь их реализовать. Почему бы не использовать датчики дыма и газа MQ2 и MQ135? Я такое уже делал, вот видео если интересно, там же и скеч.
https://www.youtube.com/watch?v=mB0fdDYdvEI
статя http://blog.gelezako.com/?p=38
фанат Мажордомо
dioxin
Сообщение dioxin »
Вы не внимательно читаете мои посты. Я там писал что этот метод используется в паре с датчиком дыма ИПД 3.4 - СПД 3.4. https://www.youtube.com/watch?v=JzHt_XH ... HO&index=2
Gelezako
это я видел, но я не понял зачем вы высчитываете уровень изменения воздуха?
фанат Мажордомо
dioxin
Сообщение dioxin »
Дополнительное условие. А почему бы и нет? Все равно датчик температуры есть, так пусть помимо своей основной функции, делает еще одно хорошее дело..
Gelezako
мой вопрос состял, делали ли вы тесты, действительно ли потенциальный пожар повышает температуру за 1 мин на 3 градуса? Просто если нет, то датчик будет давать либо ложные срабатывания или наоборот не сработает когда надо.
фанат Мажордомо
