Не добавляются модули из маркета дополнений
Не добавляются модули из маркета дополнений, при попытках обновить всё - ошибка при распаковке....
Но если добавить дополнение вручную и дать соответствующие разрешения файлам то дополнение начинает работать
MD стоит на orange pc, raspbian - устанавливал вручную
- savenko_egor
Re: Не добавляются модули из маркета дополнений
На вскидку проблема с правами. Скорее всего php и\или apache работают от пользователя, который не имеет доступ к папке в которую производиться установка.
тоже так думаю.... только я не могу понять куда по умолчанию разархивирует мд. И при добавлении дополнения из маркета никаких ошибок нет, наоборот пишет что дополнение установлено, но по факту его нет... Я в линуксе не очень опытный пользователь
- savenko_egor
Точно не скажу куда, нет сейчас системы под рукой. Да и какая разница куда?
Сделайте:
Узнаете от какого пользователя запускается Apache.
И измените владельца файлов и папок. "user_name" - имя пользователя найденного выше. "/path/to/mdm/file" - путь к файлам MDM.
Сделайте:
ps aux | grep apacheКод: Выделить всё
chown -R user_name: /path/to/mdm/file-
а вообще маркет и обновление у всех работает?
У меня работают оба описанных действия. И обновить всё, и установка конкретного дополнения. Недавно openwhether поставил. Система raspberrypi образ скаченный с форума и совсем немного изменён.directman66 писал(а):а вообще маркет и обновление у всех работает?
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Вечером смогу проверить... Под windows мд у меня полностью рабочий, а под raspibian дополнение mqqt поставил вручную - работает, onvif поставил - камеры находит, но картинки нет, а под виндой есть. Вот я хочу разобраться чтобы без костылей..warik писал(а):Точно не скажу куда, нет сейчас системы под рукой. Да и какая разница куда?
Сделайте:Узнаете от какого пользователя запускается Apache.Код: Выделить всё
И измените владельца файлов и папок. "user_name" - имя пользователя найденного выше. "/path/to/mdm/file" - путь к файлам MDM.Код: Выделить всё
проверил... владелец папок и фалов мд www-data, как и ожидалось, но ошибка возникает при распаковке, а я не знаю куда скачанные файлы распаковываются и не знаю куда скачиваются, может на те папки надо права поменять
