Уборка мусора с MQTT
woow
Сообщение woow »
как и чем прочистить mqtt раздел, там кроме нужной информации от куда то вылезает много мусора т.е. те топики которые использовал во время настройки и их уже поменял, некоторые от давно отключенных устройств, которые уже не используется. Если стираешь нажатием на <х> то только до следующего обновления...
Raspberry Pi 3B+
nightwind
Re: Уборка мусора с MQTT
Сообщение nightwind »
Если появляются топики - значит в них кто-то пишет, какое-то устройство отправляет данные в них. удалить многие за раз можно из таблицы в phpmyadmin
alx69
Сообщение alx69 »
У меня тоже такое есть. Устройств, которые туда пишут нет - у меня в такое ESP писала, но она уже месяц, как выключена :)
Из базы удалять без толку - это в .db файле москито лежит, я уже проверял. При рестарте москито все равно все восстанавливается.
CONNECT
olehs
Сообщение olehs »
alx69 писал(а):У меня тоже такое есть. Устройств, которые туда пишут нет - у меня в такое ESP писала, но она уже месяц, как выключена :)
так грохните этот db разово или подкрутите в конфиге москиты параметры persistence*
alx69
Сообщение alx69 »
olehs писал(а):так грохните этот db разово или подкрутите в конфиге москиты параметры persistence*
Вах, спасибо! Помогло!
CONNECT
yurat2008
Сообщение yurat2008 »
А для непонятливых как именно подкрутить?
woow
Сообщение woow »
yurat2008 писал(а):А для непонятливых как именно подкрутить?
Мда что- то где-то подкрутить (отвёртка тут не поможет :) ) ?
Raspberry Pi 3B+
olehs
Сообщение olehs »
в mosquitto.conf задайте параметр persistent_client_expiration, например
persistent_client_expiration 7d
либо вообще выключите persistence (хотя оно по-умолчанию вроде как и так выключено)
woow
Сообщение woow »
ух как интересно, а это 7d означает 7 дней или как? Может что то подобное можно задействовать например, когда датчик отваливается, а это бывает, то батарейка подсела и если не график так и показывал бы что всё красиво, а когда в графике увидишь сплошную полосу тогда понимаешь что данные фальшивые.
Raspberry Pi 3B+
olehs
Сообщение olehs »
Это не совсем то, что Вам нужно. Для дохлых датчиков в МЖД есть свои средства. Я говорю о свойствах alive, aliveTimeOut, updated и т.д у класса Sensors.
