Варианты подключения по 1fw(разрыв фазы) многоканальных реле
Несмотря на то, что подобные темы появляются каждую неделю - оптимального решения я так и не нашел.
Практически везде в домах советской постройки свет сделаны в разрыв фазы, большие комнаты это как правило 3 жильный провод, маленькие 2х, и если сделан более или менее нормальный ремонт, то закладывать новую проводку не вариант. Хочется сделать все по уму, но все существующие варианты имеют свои преимущества и недостатки. Вот варианты которые я нашел, может кто подскажет в чем я не прав. Входные данные: 3 жильный до люстры, желательно свет "большой" и "маленький" и вместе, управление Majordomo, и без него, но с обратной связью в MD.
1. Вариант 2ch - RF переключатель на стене типа Sesoo. Управление сам переключатель + пультами + MD RF контроллер разными сигналами на включение и выключение Как тут. Обратная связь: переменная в скриптах (предполагаю), или мониторинг "онлайна" еспшки в цепи параллельно лампам Как тут
Плюсы: быстрая реакция, независимость от состояния сервера, масса вариантов переключения, недорого, просто монтируется. Минусы: Реализация обратной связи через ж., как следствие в автоматических скриптах можно упускать этот шаг по несрабатыванию, отсутствие контроля по Wifi.
2. Вариант На стене - Самопальный вайфай переключатель на ESP8266 Такой(линия постоянно замкнута), на стороне света вылючателя 2сh-Sonoff. Управление Переключатель работает тольк через MD? (подскажите если не прав, что это можно реализовать в прошивках) + Упраление скриптами из MD Итог - Обратная связь: Полная
Плюсы: Обратная связь, управление по Wifi, + приложения производителя реле. Минусы: почти полностью зависит от софта и состояния сервера MD, скорее всего лаг при нажатии до включения света
3. Вариант Использовать только один канал, из 3х жил 2 замкнуть на стороне люстры и поставить, Wifi 1ch Sonoff wall switch Управление Сам переключатель + MD WifiИтог - Обратная связь - полная
Плюсы: Обратная связь, быстрая реакция, управление по Wifi + приложения производителя реле. Минусы: один канал - надо 2
4. Вариант На стене - RF перелючатель на скотче (Покупной или Как тут, (линия постоянно замкнута), на стороне света вылючатель Sonoff Dual + как то приделать RF модуль к ее 8266 Управление Сам переключатель + пультами + MD Wifi + MD Rf Итог - Обратная связь - полная
Плюсы: Обратная связь, быстрая реакция, управление по Wifi и РФ, независимость от состояния сервера + пульты, + приложения производителя реле. Минусы: Как приладить RF к Sonoff Dual, и как наладить их работу посредством прошивки ????.
В итоге пытаюсь найти описание решения варианта 4. Перелопатил кучу инфы, пока новичок в этом вопросе, подскажите он реализуем ? или не париться и остановиться на 1 варианте ?
Re: Варианты подключения по 1fw(разрыв фазы) многоканальных
используйте 2sonoff rf и настенный пульт
Да, спасибо, я рассматривал такой вариант. Он по плюсам близок к 4 варианту. Минусы: 2 приемника (может и не минус) и занимает много места, может не влезть в полусферу люстры
Еще минус - цена, около 2000 по цена алика. Если считать с itead.cc то дешевле, там реле 700 за пару без пульта. Кто нибудь заказывал напрямую с itead ?
ed. Зарегился, итого 1000 с доставкой $4 без пультов.
Если купить такой, то прошить его можно будет для MQTT? RF не отвалится ?
http://www.noo.com.by/silovoj-blok-sb111-150.html
Я решал при помощи таких блоков.
Дороговато, но остаётся функционал клавиш, можно использовать пульты и md.
Вариант. если сравнить с 2sonoffRFf + самодельный пульт на стену, на то и выйдет. Спасибо. Попробую найти у нас. Вроде есть представитель. а как у ноолайта с обратной связью ? в МД отдает тыкалово по кнопкам и пультам ? Не понятно у них на сайте. Вроде с обратной связью серия F, но она без механической кнопки и на одну линию, а это еще + спец вылючатель от них же за 1200.
На сколько я уловил - только эмуляция обратной связи в md.
вот у этих новинок она естьexo писал(а):а как у ноолайта с обратной связью ?
MD на raspberry pi3
Я полагаю для автономных вариантов размещения сервера нужна расческа за 20 юаней которую надо припаять к малине или апельсину, и потом писать гору кода ? это Без кнопки 1200 РФ панель, 1600 - SLF-1-300 на один канал, 1500 расческа для обратки. Итого 4500 РФ на 1 канал, что адекватно по возможностям SonoffRF за 4.5 бакса .... ну плюс РФ панель. Как то так. А старый ноолайт получается заменяется одним Sessoo на 2 канала.
Возможно качество лучше у белорусов, они явно заказывают на хорошем китайском заводе, но по опыту китайцы возвращают деньги за неработающий, или перевысылают.
Я не пытаюсь сделать из кала конфетку
есть понимание что чего стоит. Просто хочу сделать сразу по уму, чтобы потом не выкидывать модули, ну и, соответственно, чтобы они стоили все таки адекватных денег. А не 3-5 тыщ точка причем почти все за бренд.
Возможно.
Но я не увидел у SOnOff возможность работы только с одним фазным проводом в коробке, а это было основным требованием в начальном посте...
Кстати, этот самый с обратной связью вроде как не работает на одном фазном проводе в коробке.
Подскажешь такие модули у других производителей?
Схему я в начале описал, если сонофф то на люстре, с замыканием на выключателе, + накладка на стенку РФ. а если вафля в выключателе, то как уже люди говорили, нельзя запитать вайфай точку паразитным напряжением, для RF же его достаточно. Как то так ...
Но потому как Сессу умеет програмироваться отдельными сигналами на выключение и включение склоняюсь к схеме RF выключателей, красиво и не очень затратно. .... не знаю что будет с интерференцией, и отработкой сигналов.
