Ошибка обновления
vladpv
Ошибка обновления
Сообщение vladpv »
Здравствуйте!
Установил MajorDoMo.
Не получается обновить систему.
Ошибка: Warning: fopen(/var/www/saverestore/master.tgz): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 382
Fatal error: Call to a member function save() on null in /var/www/lib/module.class.php on line 652
lanket
Re: Ошибка обновления
Сообщение lanket »
vladpv писал(а):Здравствуйте!
С правами надо разобраться на эту папку /var/www/modules/saverestore.
Разрешите пользователю от которого запускается апач читать и записывать в эту папку
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
vladpv
Сообщение vladpv »
Спасибо!
vladpv
Сообщение vladpv »
Апач запущен от пользователя pi
pi@raspberrypi:~ $ ps -ef | fgrep apache
root 1096 1 0 00:18 ? 00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
pi 1198 1096 0 00:18 ? 00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
pi 1200 1096 0 00:18 ? 00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
pi 1201 1096 0 00:18 ? 00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
pi 1203 1096 0 00:18 ? 00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
pi 1205 1096 0 00:18 ? 00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
pi 1557 1546 0 00:19 pts/0 00:00:00 grep -F --color=auto apache
Права на папку для него полные
drwxrwxrwx 2 pi pi 4096 апр 6 00:06 saverestore
lanket
Сообщение lanket »
vladpv писал(а):Апач запущен от пользователя pi
Должно работать.
Слабая надежда что в этой папке /var/www/saverestore уже лежит master.tgz с правами на другого пользователя то его просто удалить.
Либо архив просто по какой либо причине не скачивается, хотя вроде как должна тогда быть другая ошибка.
Не знаю даже. Должно работать.
После попытки что показывает лог апача?
tail /var/log/apache2/error.log
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
vladpv
Сообщение vladpv »
Вывод /var/log/apache2/error.log
[Thu Apr 06 21:53:44.458217 2017] [:error] [pid 1615] [client 192.168.0.195:55955] PHP Warning: fopen(/var/www/saverestore/master.tgz): failed to open stream: Permissio$
[Thu Apr 06 21:53:44.458786 2017] [:error] [pid 1615] [client 192.168.0.195:55955] PHP Fatal error: Call to a member function save() on null in /var/www/lib/module.clas$
lanket
Сообщение lanket »
vladpv писал(а):Вывод /var/log/apache2/error.log
Не могу понять и помочь.
Может кто по продвинутее поможет.
Попробуйте что либо записать в эту папку от пользователя Pi.
Может флэшка как битая или места нет.
Затрудняюсь ответить.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
vladpv
Сообщение vladpv »
Да что то с правами я намудрил.
Из под пользователя не разрешает запись в этот каталог
lanket
Сообщение lanket »
vladpv писал(а):Да что то с правами я намудрил.
Так прикол в том что при правах 777 должно быть всё равно кто что там делает. Поэтому и не могу понять почему.
При 777 и невозможности записать этот файл варианты:
1 этот файл уже есть с другими правами и владельцем
2 беда с файловой системой
3 нет места на носителе
4 иные глюки
Но я не самый умный, могу ошибаться.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
5 битый симлинк в случае его использования
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
