Current Monitor
annakin
Current Monitor
Сообщение annakin »
Ребята добрый день, я ещё не сильно разобрался с MQTT так что не пинайте сильно.
Имеем датчик SCT 013
Собрал схему для него по этой теме: viewtopic.php?f=8&t=73#p441
И шас пытаюсь отправить код на MQTT Брокер так :
#ifdef PowerMonitor
#define volt   "home/433toMQTT/voltage"
#define curr  "home/433toMQTT/current"
void electroInit() {
  emon1.current(1, 111.1);             // Current: input pin, calibration.
void PowerMonitorInt(){
  double Irms = emon1.calcIrms(1480);  // Calculate Irms only
//  Serial.print(Irms*230.0);         // Apparent power
//  Serial.print(" ");
 // Serial.println(Irms);
 // client.publish(volt,5698);
  client.publish(curr,Irms*220.0);
мне выдаёт такую ошибку:
no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [23], String&)'
Подскажите, что я делаю не так ?
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
Re: Current Monitor
Сообщение serghei »
А сам датчик прицеплен а Ардуине? Тогда в сериале должен увидеть мощность. Вообще библиотека более правильное решение. А по MQTT не подскажу.
annakin
Re: Current Monitor
Сообщение annakin »
Вот код полностью, если возникнут вопросы.
Шас сам читаю в нэте что я не так делаю.
Кстати использую IDE 1.8.1
SmartHouse_1_7_0_2.zip
Вот код полностью
(8.66 КБ) 216 скачиваний
OS: Rasbian
DimSun75
Re: Current Monitor
Сообщение DimSun75 »
annakin писал(а):Ребята добрый день, я ещё не сильно разобрался с MQTT так что не пинайте сильно.
#ifdef PowerMonitor
У вас Irms типа duble, а методу PubSubClient::publish требуется String. По изучайте где-то здесь https://www.arduino.cc/en/Tutorial/StringConstructors
annakin
Re: Current Monitor
Сообщение annakin »
Пасиб )) За наводку.
OS: Rasbian
annakin
Re: Current Monitor
Сообщение annakin »
Разобрался ))
Всё таки Мануалы это хорошая штука ))
Вот как должно быть:
    dtostrf (value, 4, 5, buff_message);
    client.publish(curr, buff_message);
OS: Rasbian
