[Модуль] VPNki (vpnki)
- sergejey
- Site Admin
В маркете новый модуль быстрого подключения к сервису VPNki.ru
Работает только под Linux и через протокол PPTP без шифрования.
Для работы модуля необходима преварительная установка пакета pptp-linux (как установить можно почитать здесь).
решение проблем:
Не переподключается pptp автоматически
решение проблем:
Re: Модуль VPNki
Подозрительно, что он бесплатный.
Re: Модуль VPNki
Модуль под pi3 будет работать? Давно к vpnki присматриваясь, а тут уже модуль... Спасибо!
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль VPNki
Тестировалось под pi3, так что должен работать.Руслан писал(а):Модуль под pi3 будет работать? Давно к vpnki присматриваясь, а тут уже модуль... Спасибо!
Re: Модуль VPNki
Был бы еще доступ через белый IP, даже можно было бы заплатить... Думаю, через время такая услуга появится...
masster_alex
Re: Модуль VPNki
Сегодня попробовал настроить VPN для работы MajorDroid на смартфоне с ОС Android 6.0 в сетях 3G. Оказалось ничего сложного, при том что сам MajorDoMo крутится на Windows server 2008 (думаю что версия windows не важна). На windows с установленной MajorDoMo ставим OpenVPN https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads вот по этой инструкции https://vpnki.ru/index.php/settings/win ... envpn.html предварительно создав 2 туннеля для смартфона и сервера с MajorDoMo https://vpnki.ru/index.php/my-settings/tunnels.html
Далее настраиваем работу смартфона через VPN так https://vpnki.ru/index.php/settings/and ... ipsec.html
через скачанное приложение с Play маркета OpenVPN настроится не получилось хотя соединение было установлено, но достучаться до MajorDoMo через MajorDroid так и не удалось. Лучше делать по инструкции указанной выше. С ней все сразу заработало.
Re: Модуль VPNki
Верно, у нас есть на горизонте техническое решение в этом направленииFav0rit писал(а):Был бы еще доступ через белый IP, даже можно было бы заплатить... Думаю, через время такая услуга появится...
Надеюсь, что через неделю выложим такую фичу в тестовый доступ
- ovcher
Re: Модуль VPNki
Ребята молодцы! Прекрасный сервис, просто палочка выручалочка! Вчера попробовал работает просто замечательно, настраивается просто, есть все инструкции. Что касается белого IP это великолепная задумка. До недавнего времени я, как раз, сидел на подобной системе, пока не случилась беда с хозяином. Не знаю, об этом Вы говорите или непосредственно о привязке белого ip что вообще было бы замечательно, но попробую вставить свои пять копеек, может поможет т.с. натолкнет. Есть такая штука как балансер, к сожалению, какой именно стоял у моего друга я не успел выяснить. Суть проста, один белый ip и целая куча доменных имен, можно дать клиентам возможность подключать свой домен 2 уровня, а можно раздавать третий уровень, например, user.vpnki.ru это избавит от настройки VPN на мобильных устройствах что не очень удобно, особенно когда приходится постоянно переходить из сети в сеть. Второй вопрос, это вопрос безопасности, здесь он уже не будет стоять так остро, вы даете только редирект и пару рецептов как защититься, остальное пусть реализуют пользователи на своем уровне, это навсегда избавит вас от вопросов, типа "Подозрительно, в чем подвох...?" и разного рода домыслов. Удачи Вам, отличная работа!vpnki писал(а):Верно, у нас есть на горизонте техническое решение в этом направленииFav0rit писал(а):Был бы еще доступ через белый IP, даже можно было бы заплатить... Думаю, через время такая услуга появится...
Re: Модуль VPNki
Спасибо за оценку!
Да, я понял вашу мысль. У нас есть возможность назначать доменные имена, для более простого доступа, но есть другая проблема. Как только мы разрешим доступ пользовательскому трафику в Интернет, то станем операторами связи со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде лицензий, СОРМ, налогов и прочего. Бесплатной системой мы не сможем остаться. Если идти в такое, то нужно много чего взвесить.
Но мы сделали небольшой шаг в ту сторону.
Сейчас мы запустили доступ к домашней сети через http и SOCKS5 прокси.
http - для доступа к веб-страницам домашних устройств, SOCKS5 подойдет для ssh и VNC соединений.
Смысл в том, что один туннель на домашнем модеме все же настраивается, а вот на втором устройстве настраивается не VPN, а настраивается соединение через прокси сервер msk.vpnki.ru на специальном порту.
Соединение тоже с авторизацией, как и обычный VPN туннель.
Firefox умеет авторизацию для http прокси, SecureCRT умеет ее для ssh трафика, RealVNC умеет для vnc трафика.
В такой схеме, по-прежнему, домашние устройства не имеют выхода в Интернет.
Более подробно можно посмотреть здесь https://vpnki.ru/settings/proxy-access
Пока все в тестовом режиме.
Насчет доменных имен для пользователей мы начали думать тоже )))
Спасибо еще раз
Спасибо еще раз
Последний раз редактировалось vpnki Пт апр 14, 2023 6:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Модуль VPNki
Поясните ЧЯДНТ. Поставил модуль, настроил как смог, вроде все работает, но! МЖД показывает что отвалился интренет (на самом деле нет). Куда смотреть?
