помогите с кодом
vitar78
помогите с кодом
Сообщение vitar78 »
Помогите с кодом
if ((getGlobal('Svet_3_spaln.sostojanie')) =="1")
getURL('http://192.168.2.10/gpio?st=1&pin=12', 0);
} else if ((getGlobal('Svet_3_spaln.sostojanie')) =="0")
getURL('http://192.168.2.10/gpio?st=0&pin=12', 0);
в меню при использовании через выключатель код работает а в шаблоне и скрипте нет
в чем проблема
DimSun75
Re: помогите с кодом
Сообщение DimSun75 »
vitar78 писал(а):Помогите с кодом
в чем проблема
А почему не так:
$state=getGlobal('Svet_3_spaln.sostojanie')
getURL('http://192.168.2.10/gpio?st='.$state.'&pin=12', 0);
или Svet_3_spaln.sostojanie может какие-то другие значения принимать, кроме 0 и 1
vitar78
Сообщение vitar78 »
Да так лучше но в сценариях и шаблонах всеравно не работает
DimSun75
Как-то это не по феншую. Делается это примерно так:
У объекта Svet_3_spaln должны быть методы
turnOn:
$this->setProperty("sostojanie",1);
turnOff:
$this->setProperty("sostojanie",0);
switch:
if ($this->getProperty("sostojanie") == '1')
      $this -> setProperty("sostojanie", 0);
} else {
      $this -> setProperty("sostojanie", 1);
Метод switch назначаете при изменении свойства "sostojanie"
Теперь в меню в выключателе никакой код писать не нужно, просто связываете с объектом Svet_3_spaln, и свойством "sostojanie".
В шаблонах или сценарии если нужно включить свет: callMethod('Svet_3_spaln.turnOn'), а если выключить callMethod('Svet_3_spaln.turnOff') и соответственно переключить callMethod('Svet_3_spaln.switch')
Как-то так
Ged
Сообщение Ged »
DimSun75 писал(а):Как-то это не по феншую. Делается это примерно так:
У объекта Svet_3_spaln должны быть методы....
Метод switch лучше так как-то:
      $this -> callMethod("turnOff");
} else {
      $this -> callMethod("turnOn");
vitar78
Сообщение vitar78 »
не понятно как это сделать
DimSun75
vitar78 писал(а):Метод switch назначаете при изменении свойства "sostojanie"
В свойстве sostojanie в "Запускать метод при изменении (не обязательно): " выбираете switch
vitar78
Сообщение vitar78 »
как только выбрал начинает моргать свет, включает и отключает по кругу постоянно
DimSun75
vitar78 писал(а): как только выбрал начинает моргать свет, включает и отключает по кругу постоянно
А точно :) Поробуйте такой метод switch:
if ($params['NEW_VALUE'] != $params['OLD_VALUE'])
  if ($params['NEW_VALUE'] == '0')
  } else {
vitar78
Сообщение vitar78 »
ооо вот в таком варианте заработало только из меню, но както странно прямым запуском из методов switch не работает ((( чет я уже совсем запутался
и как правильно запускать из голосовых шаблонов
