активация сценария с использования двойного нажатия
Допустим есть выключатель света SONOF TOUCH с прошивкой https://github.com/davidmpye/Sonoff-Tou ... e-Features , я так понимаю что он умеет сообщать по mqtt свое состояние. Каким образом можно организовать вызов сценария например выключить все допустим включив и выключив свет несколько раз? Думаю через тройное нажатие вполне рабочий вариант.
Последний раз редактировалось directman66 Ср фев 22, 2017 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: активация сценария с использования двойного нажатия
Тут должен сам sonoff выдавать состояние двойное или сколько угодно раз нажатие отдельным топиком. На стороне сервера считать сколько там переключение за период времени не очень хорошо.directman66 писал(а):Допустим есть выключатель света SONOF TOUCH с прошивкой wifi-iot, я так понимаю что он умеет сообщать по mqtt свое состояние. Каким образом можно организовать вызов сценария например выключить все допустим включив и выключив свет несколько раз? Думаю через тройное нажатие вполне рабочий вариант.
Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
https://github.com/davidmpye/Sonoff-Tou ... e-FeaturesDimSun75 писал(а): Тут должен сам sonoff выдавать состояние двойное или сколько угодно раз нажатие отдельным топиком. На стороне сервера считать сколько там переключение за период времени не очень хорошо.
Currently supports:
Short touch/long touch of the switch - could send different MQTT messages etc
Multiple MQTT control topics - by default, two topics for controlling the light - individual and group.
Single MQTT status topic - find out when the light is turned on/off
Over the air firmware update - push new versions of the firmware to Sonoff Touch devices without having to dismantle wiring
вроде должен уметь отправлять разные команды
Почему-то не мало кто решил поставить такие железяки. Судя по функционалу - очень даже не плохо. Единственный минус - придется подводить дополнительный ноль. Но благо выключатель будет установлен в коробе, где есть и земля и ноль.
Ох как же неудобно исходники на телефоне смотреть
В общем, похоже это просто пример-шаблон. Но на его основе то что нужно можно реализовать
имхо главная фраза:
Firmware for the Sonoff Touch capacitive light switch (based on the ESP8265 microncontroller)
имхо главная фраза:
Интересно, в какой цифре ошибка в 6 или 5?directman66 писал(а):имхо главная фраза:
- Bagir
Если железо умеет само ловить двойные нажатия, то и проблем нет. Ну а если такой возможности нет, то вот вам вариант: При нажатии проверяйте, существует ли таймер с именем "Абра-Кадабра". Затем создаете таймер "Абра-Кадабра" на пару секунд.
Вот она интрига-то
Вообще заколдованная тема. Сам подобное накропал, но телефон сказал нет инета и потерял сообщение
- Bagir
Да, бывает, помнишь что точно читал, а где и не найдешь сразу. Этот фокус с двойным нажатием применяется в классе для МегаД. Там тема немного больше раскрыта. Двойные, тройные, разные удержания, и т.п. Даже набор пинкода
