Алиса ничего не говорит - Windows7 x64, English SAPI5 Voices
Velizar
Сообщение Velizar »
В чем может быть проблема, Алиса ничего не говорит, система Windows 7 x64, English SAPI5 Voices.
С русским языком понятно, думаю возможно по английски заговорит - пишу
say("Hello World", 10);
и получаю только дин-донг? :cry:
Модуль Windows native TTS установлен (обновление: 2017-01-25 08:52:21), Voice notifications language: en
Начал я искать в коде ядра, как это работает - нашел функцию say() в файле lib/common.class.php, я так понимаю код
processSubscriptions('SAY', array('level' => $level, 'message' => $ph, 'member_id' => $member_id, 'ignoreVoice'=>$ignoreVoice));
должен проговорить фразу, но откуда берется сам скрипт 'SAY' пока не понял :roll:
Спасибо за ответ :D
Chainik
Re: Алиса ничего не говорит - Windows7 x64, English SAPI5 Vo
Сообщение Chainik »
Velizar писал(а):В чем может быть проблема, Алиса ничего не говорит, система Windows 7 x64, English SAPI5 Voices.
Я, конечно, по голосовому управлению не специалист, у себя еще не настраивал, но по коду в вашем примере вижу,
что уровень важности сигнала установлен за пределами тех значений, которые предусмотрел разработчик (т.е. от 1 до 5). Попробуйте поставить значение от 1 до 5. Возможно, в этом дело.
Velizar
Сообщение Velizar »
Так пробовал я и 1 и 2 и 5 и т.д. и получаю только дин-донг? :cry:
В меня такое впечатление что МДМ вообще не вызывает Microsoft Speech API... или вызывает но он почему то не срабатывает...
Где в МДМ можно посмотреть лог ошибок, или может кто знает где в коде вызывается Microsoft Speech API?
Chainik
Сообщение Chainik »
Velizar писал(а):Где в МДМ можно посмотреть лог ошибок, ...
В панели управления есть X-Ray (а там Debug).
Velizar
Сообщение Velizar »
Да, это я видел, но ошибок там нет
20:18:48 0.25576800 Executing (exclusive): cscript C:\_majordomo\htdocs/rc/sapi.js Hello World
20:18:46 0.61967400 Executing (exclusive): C:\_majordomo\htdocs/rc/madplay.exe C:\_majordomo\htdocs/sounds/dingdong.mp3
На сколько я понял вся логика в скрипте /rc/sapi.js который вызывается через консольный интерфейс Windows Script Host
Но она "зараза" нечего не говорит...
DimSun75
Сообщение DimSun75 »
// Command line argument parsing
var lang   = WScript.Arguments.Named("lang")   || 419;    // Russian
//var engine = WScript.Arguments.Named("engine") || "ScanSoft Katerina_Full_22kHz";
var engine = WScript.Arguments.Named("engine") || "Alyona (Russian) SAPI5";
может по этому?
Velizar
Сообщение Velizar »
Нашел решение
Эта проблема возникает, когда ваши .js файлы связаны с чем-то, кроме CScript
решение - набрать в консоли:
assoc .js=JSFILE
и теперь при наборе команды
C:\_majordomo\htdocs\rc>cscript sapi.js hello //D
система говорит Hello
МДМ также начал говорить :D
Всем спасибо, возможно у кого то будет такая же проблема...
