javascript в html элементе сцены
Pavel_Bannykh
Сообщение Pavel_Bannykh »
Столкнулся с проблемой, что скрипты, которые что-то рисуют (от простых картинок до графиков сторонних разработчиков) работают следующим образом: сначала отрисовывают то, что требуется, а потом нарисованное пропадает. Вопрос: куда девается картинка, нарисованная скриптом?
savenko_egor
Re: javascript в html элементе сцены
Сообщение savenko_egor »
Делитесь кодом, будем смотреть что там не так.
Pavel_Bannykh
когда я на сцену воткнул html элемент, а в него закинул следующий код:
<script>
    alert("test");
</script>
<canvas id="smile" id="canvas"></canvas>
<script>
   window.onload = function() {
    var drawingCanvas = document.getElementById('smile');
    if(drawingCanvas && drawingCanvas.getContext) {
     var context = drawingCanvas.getContext('2d');
     // Рисуем окружность
     context.strokeStyle = "#000";
     context.fillStyle = "#fc0";
     context.beginPath();
     context.arc(100,100,50,0,Math.PI*2,true);
     context.closePath();
     context.stroke();
     context.fill();
     // Рисуем левый глаз
     context.fillStyle = "#fff";
     context.arc(84,90,8,0,Math.PI*2,true);
     context.stroke();
     context.fill();
     // Рисуем правый глаз
     context.arc(116,90,8,0,Math.PI*2,true);
     context.stroke();
     context.fill();
     // Рисуем рот
     context.moveTo(70,115);
     context.quadraticCurveTo(100,130,130,115);
     context.quadraticCurveTo(100,150,70,115);
     context.stroke();
     context.fill();
  </script>
Отрабатывает он следующим образом:
1) сначала всплывает сообщение "test"
2) потом скрипт отрисовывает желтая улыбающаяся мордашка
3) потом нарисованный смайлик пропадает
4) снова возникает сообщение "test"
savenko_egor
Скорее всего проходит обновление элемента. Попробуйте в настройках элемента установить значение "Обновление" в 1000 секунд и проверить пропадёт ли нарисованное Вами.
Pavel_Bannykh
Для html элемента я чет не вижу периода обновления. И у сцены в целом тоже такого показателя я не вижу, видел что-то подобное видел только у элементов меню.
savenko_egor
Вроде есть...
Pavel_Bannykh
Насколько я вижу это редактор домашних страниц, а не сцен. На домашней странице скрипты, с которыми я разбираюсь, работают как надо, проблема именно с html элементом на сцене.
Последний раз редактировалось Pavel_Bannykh Вт фев 14, 2017 9:06 am, всего редактировалось 1 раз.
savenko_egor
Аааа. Понял. Я думал Вы про элементы меню.
Pavel_Bannykh
На домашних страницах работает всё прекрасно, в менюшках тоже, а на сценах творится что-то непонятное. В результате для меня это сводится к проблеме, что я не могу произвольные библиотеки скриптов (Charts.js и jquery.jqplot.js) простенько прикрутить к сцене.
Vovix
Сообщение Vovix »
Pavel_Bannykh писал(а):На домашних страницах работает всё прекрасно, в менюшках тоже, а на сценах творится что-то непонятное. В результате для меня это сводится к проблеме, что я не могу произвольные библиотеки скриптов (Charts.js и jquery.jqplot.js) простенько прикрутить к сцене.
Я так понял, что вы javascript в поле код пишете?
Положите его на место: Дополнительный код JavaScript
возможно дело в этом!
Мой -CONNECT-
