сброс к заводским установкам по умолчанию
Сообщение directman66 »
Коллеги, весь поиск перешерстили, но так и не понял как вернуть базу к заводским установкам. Пробовал разворачивать бэкап из свежеустановленной системы, но почему-то не помогло.
Re: сброс к заводским установкам по умолчанию
правильно понимаю, что удаление данных в бд db_terminal и восстановление его из db-terminal.sql полностью восстанавливает все настройки MD?
DimSun75
Сообщение DimSun75 »
directman66 писал(а):правильно понимаю, что удаление данных в бд db_terminal и восстановление его из db-terminal.sql полностью восстанавливает все настройки MD?
В принципе да
