Способы коммуникации MajorDoMo с MajorDoMo
Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 »
Ситуация следующая, есть сервер MajorDoMo дома и аналогичный сервер на даче. Хочу реализовать передачу данных ( датчики и прочие события) с сервера дачи на сервак (основной пусть так называется) домашний.
Все, что пока придумал, это передача GET запросов между серверами. Может подскажет кто идейку на эту тему?
Re: Способы коммуникации MajorDoMo с MajorDoMo
Zaezd2008 писал(а):Ситуация следующая, есть сервер MajorDoMo дома и аналогичный сервер на даче. Хочу реализовать передачу данных ( датчики и прочие события) с сервера дачи на сервак (основной пусть так называется) домашний.
GET-запросы, веб-переменные, общий MQTT-сервер
Zaezd2008
Про MQTT интересно, но не понятно: общий сервер, соответственно можно получать данные с датчиков и прочее. А как в этом случае получить событие из самой системы?
Bagir
Сообщение Bagir »
А надо ли это? Лично у меня три системы общаются полностью на GET запросах. Каждая система сама знает, какие свои данные она должна передавать другой системе. Если данные не передаются долгое время, то у принимающего объекта свойство Alive становится =0 и при этом система зовёт админа.
На самом деле, удалённой системе которая совершает контроль, совершенно не интересно знать все, что твориться в подотчетной системе. Достаточно получить только результат её работы. Ну а если по какой то причине хочется самому спрашивать удаленную систему, то опять же GET в помощь. Вызывай нужные методы удаленной системы. Эти методы должны собрать нужные данные и отправить их ответом на запрос.
Рассмотрим к примеру ситуацию с контролем, что удаленная система работает. Проще говоря Ping.
Вариант 1:
У контролирующей системы есть объект. У него есть свойство alive. Удаленная система каждую минуту сама отправляет GET запрос. При этом у объекта контролирующей системы каждый раз обновляется время последнего изменения. Если оно устареет, то контролирующая система поднимет панику.
Вариант 2:
В удаленной системе есть метод ping. Контролирующая система каждую минуту сама спрашивает удаленную систему. Шлет Get запрос с вызовом метода ping (в методе можно посмотреть пример, как вызвать его по сети). Если контролирующая система не получает ответ, то поднимает панику.
