Orange PI PC+ Armbian_descktop
Всем привет! Решил открыть новую тему по поводу установки МД на Orange PI PC+ с предустановленной ОС Armbian_descktop. Почему выбрал такую конфигурацию? Во-первых, Orange PI PC+ имеет довольно полную комплектацию (Wifi, аудио, видео, флеш на 8 ГБ, с которой система просто летает по сравнению с CD).
Во-вторых, Armbian_descktop позволяет иметь хорошую ОС с офисом, интернетом, различными проигрывателями, позволяет установить Kodi и получить прекрасный медиацентр.
Я уже установил МД на эту комплектацию, но появились вопросы,ответы на которые на форуме я в явном виде не нашел.
В частности, нет звука от Алисы? Что делать и как быть? Возможно, Armbian_descktop уже имеет нужные пакеты и средства только нужно как-то их настроить?
Я думаю, что тема полезна и меня поддержат.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Orange PI PC+ Armbian_descktop
У Вас слишком большие надежды на данную железяку, особенно с офисом, интернетом и прочим. то не i7 от Intel...
Пока без этого Майора Дома все работало вполне прилично.
Majordom - дворецкий...vash_sa писал(а):Пока без этого Майора Дома все работало вполне прилично.
Majordom пока одни костыли. Звук не работает, календарь не настраивается. Попробовал из соседней темы установить образ v140 на DietPi. Прошил на CD. Включил, а звука то нет.
Этот Diet и близко не стоял возле Armbian, Может кто поможет настроить эту костыльную систему на нормальной ОС?
Молчит Алиса Космодемьянская Теперь даже дин дон не говорит. Партизанка!!!
echo "test" | RHVoice-test - так треплется, а в системе нет. Почему?
sudo adduser www-data audio - это добавил. В группе audio пользователь www-data есть.
Что еще может быть?
Что еще может быть?
immortal
Ну для начала бы образ свой выложили сюда, вот рекомендации по созданию образов viewtopic.php?f=3&t=3479 , если образ в nand то ещё проще, вставляем усб флэшку, монтируем её и делаем образ командой dd
Но лучше образ SD карты с установленной стстемой и уменьшеным разделом.
по звуку 1) apt-get install -y mpg321 2) идем по пути /etc/asound.conf редактируетеvash_sa писал(а):Majordom пока одни костыли. Звук не работает, календарь не настраивается. Попробовал из соседней темы установить образ v140 на DietPi. Прошил на CD. Включил, а звука то нет.
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1024
ipc_perm 0666
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 4096
rate 44100
ctl.dmixer {
type hw
card 0
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1024
ipc_perm 0666
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 4096
rate 44100
ctl.dmixer {
type hw
card 0
pcm "hw:0,0" – это устройство card 0, device 0 (аналоговый вывод через 3,5 jack)
pcm "hw:1,0" – это устройство card 1, device 0 (цифровой вывод через HDMI)
Спасибо! Но не вышло.
Дин-дон есть, а звука нет!
Вот что пишет в консоль.
ping: unknown host
A: 1.5 (01.4) of 1.7 (01.6) 1.7%
A: 1.5 (01.4) of 1.7 (01.6) 2.0%
На букву А -дин-дон
А время не проговаривает.
Ставил по этой методе https://www.youtube.com/watch?v=G0aUFUn-cHY
Там говорит через Yandex, а у меня нееетъ
и другие TTS пробовал - не хочэт
pcm "hw:0,0" – это устройство card 0, device 0 (аналоговый вывод через 3,5 jack) - дин-дон в колонках
pcm "hw:1,0" – это устройство card 0, device 0 (аналоговый вывод через 3,5 jack) - дин-дон через телевизор
Но Алисы нету не через динамики, не через телевизор. Вай, почему так?
ping: unknown host
На букву А -дин-дон
Сделал радио. Радио играет отлично. Установил RHVoice. Проверил через тест - звук через тест есть. Но в МД - только дин-дон. Подключил в маркете RHVoice. После дин-дона написала вот такую ошибку
PARSE ERROR: Argument: -p (--profile)
Missing a value for this argument!
Brief USAGE:
RHVoice-test [-p <spec>] [-s] [-o <path>] [-i <path>] [--] [--version]
[-h]
For complete USAGE and HELP type:
RHVoice-test --help
Кто подскажет, что заразе нужно?
Поставил в RHVoice просто Анна
написала это
sh: 1: spd-say: not found
Ну, наконец-то, немая Анна (Алиса) сказала время
Brief USAGE:
[-h]
RHVoice-test --help
написала это
