Есть 2 сетапа МД, один работает, а второй глючит. В частности не подгружаются свойства для связанных объектов.
Например, хочу я сделать датчик освещения (другого датчика под рукой нету). Иду в объекты, создаю класс LightSensor, у него свойство Value. Создаю один объект - LightSensor1.
Далее иду в настройки MQTT, выбираю нужное сообщение, там выбираю мой объект LightSensor1, но список свойств для него пустой. Если выбирать другие объекты, то поле свойств тоже не обновляется.
На другой системе все норм, поле свойств динамически наполняется нужными свойствами.
ЧЯДНТ?
Не подгружаются поля для связанных объектов
Re: Не подгружаются поля для связанных объектов
Пытаюсь колупать код своими силами. опыт программирования >20 лет, но веб как то стороной обошел...
Вижу, что при выборе связанного объекта делается запрос к /panel/linkedobject.html?ajax=1&op=objects
Если на рабочей системе я получаю список объектов и их полей, то на подопытной системе получаю 404
колупаю дальше....
колупаю дальше....
Поиском по форуму смотрели? Зачем плодить темы?
viewtopic.php?f=4&t=3240&hilit=%D1%81%D ... 0%B2%D0%B0
CONNECT
CONNECT
Хм... перечитал указанные темы. У одной название похоже, остальные вообще мимо.
В общем, вопрос в силе
Спасибо за ссылку, но опять мимо...
Оказалось проблема совсем в другом месте. У меня веб сервером был lighttpd, а не апач. Видимо его нужно было дополнительно конфигурить.
так это был квест?grafalex писал(а):опять мимо...
угадай конфигурацию автора )olehs писал(а):так это был квест?grafalex писал(а):опять мимо...![]()
CONNECT
CONNECT
Ну в каком то смысле поиск проблемы это квест.
Чуток бекграунда. Был себе сервачок с установленым lighttpd. Я решил взгромоздить на сервачок majordomo. Делал все по инструкции, в т.ч. и установку апача.
Только вот lighttpd оказалась живучая зараза. Даже если его явно выкидывать из init.d, то по какой то причине на перезагрузке стартовал раньше апача.
Погуглив битый час и испробовал все предложеные варианты отключения я так и не понял почему он все равно воскресает. Пришлось его снести к черту.
Возвращаясь к мажордомо. Когда делаешь по инструкции ожидаешь что оно будет работать. А оно не работает. Не обязательно инструкция плохая - просто могут быть случаи как мой.
Возможно правильным было бы изучение вебдела, глубокое понимание какие логи читать, изучение сорсов и все такое прочее. Только вот сколько на это уйдет времени?
Когда заходишь в тупик логично просить помощи... Вот и возникают вопросы на форуме.
