Нужен скрипт
Alex
Нужен скрипт
Сообщение Alex »
Нужен скрипт, который проигрывает 1 файл из заданной папки, при следующем вызове — 2-й и т. д. по порядку. Так удобно прослушивать (например раз в час или раз в полчаса или раз в день или по событиям) _по частям_ книги, сказки, обучающие программы или музыку. Что то вроде радиовещания получается.
Думается труд, затраченный на создание такого скрипта, окупится сторицей.
Re: Нужен скрипт
Alex писал(а):Нужен скрипт, который проигрывает 1 файл из заданной папки, при следующем вызове — 2-й и т. д. по порядку. Так удобно прослушивать (например раз в час или раз в полчаса или раз в день или по событиям) _по частям_ книги, сказки, обучающие программы или музыку. Что то вроде радиовещания получается.
Код ниже. Написал навскидку -- возможности проверить прямо сейчас нету. Но должен работать :)
$folder='\\\\home\\media\\folder1'; // путь к папке, откуда последовательно надо брать файлы (заменяем на свой)
$alreadyPlayed=gg("AlreadyPlayedFiles"); // берём список уже проигранных файлов из переменной ThisComputer.AlreadyPlayedFiles (если что, можно вручную очистить через модуль Классы объектов)
if (!$alreadyPlayed) {
 $alreadyPlayed='0';
$tmp=explode('|',$alreadyPlayed);
$total=count($tmp);
for($i=0;$i<$total;$i++) {
 $seen[$tmp[$i]]=1;
$path='';
  @$d=openDir($folder);
  $files=array();
// читаем файлы в папке
  if ($d) {
  while ($file=readDir($d)) {
   if (($file==".") || ($file=="..") || ($file=="Descript.ion")) {
    continue;
   $files[]=$file;
// сортируем по имени
   function sort_files($a, $b) {
    return strcmp(strtoupper($a), strtoupper($b));
  usort($files, 'sort_files');
// выбираем файл на проигрывание
$total=count($files);
  $file=$files[$i];
   if ($path) {
    continue;
   if (!$seen[$file]) {
    $alreadyPlayed.='|'.$file;
    $path=$folder.'\\'.$file;
// проигрываем файл
if ($path) {
 playMedia($path);
 sg("AlreadyPlayedFiles",$alreadyPlayed);
 sg("AlreadyPlayedFiles",''); // если всё уже проиграно, то очищаем историю
добавляем в сценарии этот код и называем его, например, playNextFileInFolder
Alex
Re: Нужен скрипт
Сообщение Alex »
Большое спасибо. Сейчас попробуем.
Alex
Re: Нужен скрипт
Сообщение Alex »
Почти всё работает. Файлы попадают в проигрыватель, прослушанные попадают в свойство. Но проигрывание автоматически не включается, нужно нажать на знак PAUSE на проигрывателе и тогда проигрывается нужный файл.
Если просто вызвать playMedia, то всё работает правильно, т. е. воспроизведение вклюсается сразу, без нажатия на PAUSE.
Re: Нужен скрипт
Alex писал(а):Почти всё работает. Файлы попадают в проигрыватель, прослушанные попадают в свойство. Но проигрывание автоматически не включается, нужно нажать на знак PAUSE на проигрывателе и тогда проигрывается нужный файл.
А какой плэер используется?
Alex
Re: Нужен скрипт
Сообщение Alex »
Используется foobar. Почему то отдельно вызываемый playMedia работает правильно а playMedia в этом скрипте сразу не воспроизводит файл.
Последний раз редактировалось Alex Ср ноя 14, 2012 3:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alex
Re: Нужен скрипт
Сообщение Alex »
Заметил такую штуку. playMedia
"\\COMPUTER\Folder\Folder\file.mp3” - не играет
“DISK:\Folder\Folder\file.mp3” - играет
Как правильно задавать пути? И почему не играет первый вариант?
Re: Нужен скрипт
Возможно дело в том, что надо дублировать знак "\", а если нужно \\ то вообще использовать \\\\
Это особенности php.
По поводу проигрывания -- и там и там playmedia должен по идее отрабатывать одинаково, это ж одна функция. С foobar я не работал вплотную, т.к. сам пользуюсь VLC. Но попробую поставить Foobar дома, посмотреть в чём может быть дело.
Alex
Re: Нужен скрипт
Сообщение Alex »
Удвоение не помогло.
playMedia играет потому, что путь там указан в формате disk:\....
А в скрипте используется формат \\\\computer\\... с которым проблемы. С другой стороны файлы правильно попадают в foobar, только не играют без ручного нажатия кнопки PAUSE.
Re: Нужен скрипт
Может это особенность foobar при проигрывании файла по сети?
В скрипте можно тоже использоваться путь с диском -- это я для примера сетевой путь указал.
