Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что надо дописать после http://192.168.254.3:80/objects/?object ... tusChanged& чтобы статус менялся на 0 или 1
спасибо
Как правильно прописать запрос?
Re: Как правильно прописать запрос?
АзбукаStryzhakA писал(а):Здравствуйте!
спасибо
/objects/?op=set&object=<OBJECT>&m=<METHOD>¶m1=value1¶m2=value2 -- вызвать метод объекта с параметрамиJager писал(а):АзбукаStryzhakA писал(а):Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что надо дописать после http://192.168.254.3:80/objects/?object ... d&status=1 чтобы статус менялся на 0 или 1
спасибо
пробовал так и еще по всякому...
http://192.168.254.3/objects/?object=Ci ... d&status=1
но не получаеться
что не так
Наверное нужно что-то прописать в поле "Код" в методе StatusChanged
там у меня пусто, а что надо прописать?
Вы точно сформулируйте вопрос. Если вам нужно просто присвоить значение свойству "status" одно, а если вы хотите вызвать метод и передать ему значение это другое.StryzhakA писал(а):Наверное нужно что-то прописать в поле "Код" в методе StatusChanged
В первом случае как то так
http://192.168.254.3/objects/?op=set&object=CirculationPump&op=m&p=status&v=1
Последний раз редактировалось Jager Пт дек 16, 2016 1:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ваш скрипт не заработалJager писал(а):Вы точно сформулируйте вопрос. Если вам нужно просто присвоить значение свойству "status" одно, а если вы хотите вызвать метод и передать ему значение это другое.StryzhakA писал(а):Наверное нужно что-то прописать в поле "Код" в методе StatusChanged
В первом случае как то такКод: Выделить всё
а вот по азбуке:
http://192.168.254.3/objects/?object=CirculationPump&op=m&p=status&v=1
