Господа, прошу помощи. С MajorDoMo знаком второй день. Сегодня весь день убил на попытки запустить VLC из под MajorDom. Но, увы,тщетно. Настойку VLC выполнил согласно инструкции на сайте smartliving.ru. Web-интерфейс запускается отлично. Настройку терминала проводил. указал хост 127.0.0.1,разрешил проигрыш медиа, VLC over http, порт 8080, пароль продублировал из окна настойки влц. Скрипты использовал на проигрыш музыки с вк. Команды уходят, но в влц, как я понял не приходят. Терпение потихоньку иссякает.
И подскажите, как добавить музыку в избранное? не увидел ни одной инструкции или намека на нее.Всем откликнувшимся спасибо. и прошу не ругать за нуб-вопросы) всем добра
запуск VLC из под MajorDoMo
- m-malva
Re: запуск VLC из под MajorDoMo
по умолчаниюСегодня весь день убил на попытки запустить VLC из под MajorDom.
Хост (адрес):127.0.0.1
может проигрывать медиа-контент
Тип плеера: по умолчанию
Играет на компе где стоит Алиса.
если уже добавили папку здесь: Панель управления app_mediabrowser тоИ подскажите, как добавить музыку в избранное?
http://ВАШ IP/apps/app_mediabrowser.html
и нажмите звездочку на нужной папке.
в примере скрипт играет только на локальныйСкрипты использовал на проигрыш музыки с вк.
- m-malva
для проверки
playMedia('путь_к_файлу','название_терминала'); Re: запуск VLC из под MajorDoMo
Спасибо, Ваши советы помогли разобраться. Ну, кроме вк. Буду дальше грызть)
Еще есть вопросы по влц.
Касательно управления плеером. Команды управления через строку браузера проходят, влц реагирует, все хорошо. но при использовании шаблона поведения со сценарием getURL("http://127.0.0.1:8080/requests/status.x ... nd=pl_play"); Реакции ноль. С удовольствием и благодарностью выслушаю ваши мысли по этому поводу))
С последним разобрался. Необходимо выражение вида getURL("http://127.0.0.1:8080/requests/status.x ... nd=pl_play", 0,"", "password"); то есть системе был необходим пароль
