Решение проблемы с Mosquitto + 2 сервера Majordomo
lysyy
Сообщение lysyy »
Решение проблемы с Mosquitto + 2 сервера Majordomo, может у кого такая же ситуация. Сейчас москит на ubuntu, с конфигом от виндового. было то же самое.
Не видно данных с одного из серверов...
Москит сбрасывает подключение, если к нему коннектится сервер
1476224911: New connection from 192.168.5.2 on port 1883.
1476224911: Client MajorDoMo MQTT Cycle already connected, closing old connectio
n.
Надо поправить строчку в scripts/mqtt.php
$mqtt_client = new phpMQTT($host, $port, "MajorDoMo MQTT Cycle");
поменять содержание в двойных кавычках на свое) и в логах москита будет виден уникальный сервер. при обновлении слетит) если многоуважаемый Сергей туда не подставит например имя компьютера)
nightwind
Re: Решение проблемы с Mosquitto + 2 сервера Majordomo
Сообщение nightwind »
да, тоже правил эту строчку. имена клиентов должны быть разные.
maleha
Сообщение maleha »
Добрый.. у меня такое же сообщение в логах. Только на mqtt настроен только один majordomo. Причем такое сообщение идет раз 10 в сек. Используется образ под raspberry 3 с этого форума.
lysyy
Сообщение lysyy »
ТУт как раз и проблема, что москит отключает старого клиента с таким именем... 2 сервера по одинаковому. знач у тебя что то другое
