ардуино не может отправить прииконектиться к веб серверу
Gelezako
Сообщение Gelezako »
Дано: Arduino UNO + Hanrun Ethernet Shield
Открываю стандартный пример в Arduino IDE: Ethernet -> Webclient, прописываю IP Ethernet Shield и IP сервера, куда установлен Majordomo. Оба ИПшника выглядят как локальные адреса типа 192.168.*.* и через GET запрос вызываю сценарий:
http://192.168.0.55:80/objects/?script=GoodMorning
Всё успешно компитился и заливается, но в мониторе порта всегда получаю:
connecting...
connection failed
disconnecting.
т.е в условии "if (client.connect(server, 80))" всегда ноль и запрос никогда не отправляется. Если же использовать сервер гугл.ком как в примере, то всё успешно отправляется, но как только я использую в качестве сервера ИП адрес, но коннект не происходит. Подскажите в чём может быть причина? Спасибо.
ЗЫ: скетч нет смысла выкладывать т.к. это полная копия из примеров.
фанат Мажордомо
Maks_K
Re: ардуино не может отправить прииконектиться к веб серверу
Сообщение Maks_K »
А что вместо звездочки нолик?
Попробуй проверить - введи эту строку в адрес своего браузера
Добро торжествует, зло действует
Gelezako
Звёздочки, то я замел просто в самом посте. если выполнять через браузер на компе, то всё работает, даже с мобильника все работает, а вот тоже самое из ардуино не хочет, не видит он мой комп, я пробовал скетч пинга заливать, не может пропигновать даже.
фанат Мажордомо
