При попытке обновиться выдаётся следующая ошибка:
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://192.168.1.37/modules/saverestore ... iles=Array
Error:
145: Table '.\db_terminal\phistory_queue' is marked as crashed and should be repaired
SHOW FIELDS FROM phistory_queue
Ошибка при боновлении
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
Re: Ошибка при боновлении
Теперь вообще перестал запускаться MDM
в start.bat пишет:
15:09:54 working thread: cycle_websockets.php
15:09:55 working thread: cycle_websockets.php
15:09:56 working thread: cycle_websockets.php
15:09:57 working thread: cycle_websockets.php
15:10:01 working thread: cycle_websockets.php
15:10:02 working thread: cycle_websockets.php
в start.bat пишет:
- sergejey
- Site Admin
В самой ошибке всё описано:
Т.е. сломалась таблица базы данных и её надо починить через тот же phpmyadmin или попробовать просто перезапустить систему, что бы она попытался сама себя починить при старте.Table '.\db_terminal\phistory_queue' is marked as crashed and should be repaired
Компьютер перезагрузилsergejey писал(а):В самой ошибке всё описано:Т.е. сломалась таблица базы данных и её надо починить через тот же phpmyadmin или попробовать просто перезапустить систему, что бы она попытался сама себя починить при старте.Table '.\db_terminal\phistory_queue' is marked as crashed and should be repaired
Вроде всё заработало
Можно ли определить из-за чего это произошло?
У система практически пустая
Около 8 датчиков на 3 устройствах
И графики строятся
