Терминалы и пользователи
Разъясните пожалуйста немного логику работы с несколькими терминалами и пользователями.
При подключении к MD автоматически логин как Admin системы. Потом нужно в ручную пользователя и терминал выбирать?? Как сделать индивидуальные меню для каждого из пользователей?? Можно ли сделать что бы MD понимала что я зашел с терминала 2 и идентифицировала меня?
В общем этот момент не совсем понятен..
SayReply - как использовать ??
Немного желания, терпения и времени - и все получится
- sergejey
- Site Admin
Re: Терминалы и пользователи
Терминалы -- это относительно постоянные устройства работы с системой. Это не обязательная сущность и все устройства могут работать без привязки к какому-то терминалу, но если он используется, то это как раз даёт некоторые преимущества в виде настройки прав доступа к различным частям системы для различных терминалов.
В настройках системы можно создать Терминал и указать его IP-адрес, тогда система будет понимать, что запрос по сети с этого адреса значит обращение с данного терминала. Второй способ -- задавать имя используемого терминала принудительно в ссылке. Например: http://server/menu.html?terminal=t1 -- независимо от того, откуда пришёл запрос, будет считаться, что пользователь работает с терминала t1.
Далее, в разных частях системы (меню, сцены и прочее) есть такой пункт настроек элемента как "Контроль доступа" -- по ней можно попасть в окно настроек доступа к элементу, в зависимости от различных параметров, в том числе от используемого терминала. Например, можно указать, что некоторые элементы сцен или меню будут доступны только с определённых терминалов.
Пользователи -- чем-то похоже по сути на терминалы, только немного другое
Основное отличие -- пользователям можно задать пароль для авторизации, т.е. не зная пароля нельзя выдать себя за другого пользователя. Так же пользователям можно ограничить доступ в панель управления. По-умолчанию в системе один пользователь Admin без каких-либо ограничений.
Вопрос немного не туда...но это первая тема, которую я нашел по терминалам...поиском по форуму тоже ответ не нашел...сори если уже обсуждалось...
Планирую сделать терминал на андроиде...есть варианы включения его по событию из Мд?
Я прекрасно понимаю что можно выпаять кнопку питания, впаять ардуину и т.п....но хотелось бы пока без варварства)) програмным способом.
Так недавно обсуждалось. Не помню где, но точно было и вроде как что-то Програмно придумали.nick7zmail писал(а):Вопрос немного не туда...но это первая тема, которую я нашел по терминалам...поиском по форуму тоже ответ не нашел...сори если уже обсуждалось...
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Я уже во всех сочетаниях пробовал поиск юзать. И включение терминала и включение терминалов и терминал включения и по отдельности сперва одно, потом поиск в найденом...нифига внятного не нашел...по запросам со словом андроид нашлись пару тем, но там тоже ничего конкретного кроме костылей)...скиньте ссылочку, если есть.
Вот нашол для Вас viewtopic.php?f=8&t=673&hilit=%D0%B2%D0 ... 0%B0%D0%BDnick7zmail писал(а):Я уже во всех сочетаниях пробовал поиск юзать. И включение терминала и включение терминалов и терминал включения и по отдельности сперва одно, потом поиск в найденом...нифига внятного не нашел...по запросам со словом андроид нашлись пару тем, но там тоже ничего конкретного кроме костылей)...скиньте ссылочку, если есть.
Обсужение
Connect
Спасибо, но эту тему я тоже находил)) как раз то что про андроид писал...максимум что нашел - прогу, которая умеет держать дисплей включенным (даже несколько прог)....которые зажигают при событии (MQTT, изменение свойства МД, GetURL...без разницы...событие то я сгенерирую) - не нашел.
- sergejey
- Site Admin
Боюсь, что включение экрана программным способом -- задача более сложная, чем может показаться на первый взгляд. Я хотел добавить такую функцию в MajorDroid, но не нашёл рабочей реализации. Есть подозрение, что подобное действие запрещено на уровне операционной системы, чтобы всякий софт не мог досаждать пользователю подобным и не разряжал батарею без надобности.nick7zmail писал(а):Вопрос немного не туда...но это первая тема, которую я нашел по терминалам...поиском по форуму тоже ответ не нашел...сори если уже обсуждалось...
Тогда думаю tasker сможет помочь. Если не в чистом виде то хотя-бы с плюгинами.nick7zmail писал(а):Спасибо, но эту тему я тоже находил)) как раз то что про андроид писал...максимум что нашел - прогу, которая умеет держать дисплей включенным (даже несколько прог)....которые зажигают при событии (MQTT, изменение свойства МД, GetURL...без разницы...событие то я сгенерирую) - не нашел.
Обсужение
Connect
Это не то разве?nick7zmail писал(а):Спасибо, но эту тему я тоже находил)) как раз то что про андроид писал...максимум что нашел - прогу, которая умеет держать дисплей включенным (даже несколько прог)....которые зажигают при событии (MQTT, изменение свойства МД, GetURL...без разницы...событие то я сгенерирую) - не нашел.
sergejey писал(а):Боюсь, что включение экрана программным способом -- задача более сложная, чем может показаться на первый взгляд. Я хотел добавить такую функцию в MajorDroid, но не нашёл рабочей реализации. Есть подозрение, что подобное действие запрещено на уровне операционной системы, чтобы всякий софт не мог досаждать пользователю подобным и не разряжал батарею без надобности.nick7zmail писал(а):Вопрос немного не туда...но это первая тема, которую я нашел по терминалам...поиском по форуму тоже ответ не нашел...сори если уже обсуждалось...
Обсужение
Connect
