Не обновляется MQTT
Не обновляется MQTT
Помогите плиз!
Лог:
Topic:admin/Power1fl/sensors/rssi -63
Fatal error: Cannot redeclare cmp() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(514) : eval()'d code:13) in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(514) : eval()'d code on line 19
и лог кончился..
Лог:
и лог кончился..
- sergejey
- Site Admin
Re: Не обновляется MQTT
Посмотрите, возможно в методе какого-то из связанных объектов идёт "function cmp(..." -- при повторном обращении она заново объявляется и выдаёт ошибку. как вариант, обернуть код в if (!function_exists('cmp')) { function cmp(... }lysyy писал(а):Помогите плиз!
Лог:
и лог кончился..
- nightwind
точно такая ошибка начала вылетать, постоянно.
запускаю руками
root@server-pi1:/var/www/scripts# php cycle_mqtt.php
PHP Notice: Undefined index: SERVER_NAME in /var/www/config.php on line 54
PHP Fatal error: Cannot redeclare cmp() (previously declared in /var/www/modules/objects/objects.class.php(514) : eval()'d code:13) in /var/www/modules/objects/objects.class.php(514) : eval()'d code on line 19
я точно нигде не объявлял никаких своих функций, к тому же с такими именами.
нигде в существующих файлах php не нашел переопределения этой функции
в php не силен, куда копать без понятия
запускаю руками
- nightwind
Пока писал - нашел ошибку.
глючить начало после подключения pir
поиском в mysql нашел.
в поставочном объекте rooms в медоте updateActivityStatus декларируется странная функция cmp
Я точно не помню, откуда брал архив мажордома, господа, посмотрите у себя плиз, есть такое?
есть, типа пытается объявляться 2 раза, и из-за этого ошибка в сбросе статуса room, не отрабатывает обновление
Сергей, помогите плиз, наверно надо код подправить в обновлении
- nightwind
обернуть код в if (!function_exists('cmp')) { function cmp(... } - правильный ход. но там код вообще замудреный какой то был)
обернуть конечно можно, но при обновлении перепишется. лучше думаю тут Сергей справится, если не уже, на много же компонентов влияет ошибка
- sergejey
- Site Admin
Если эта функция прописана в коде метода, то её можно смело править (например переименовать функцию и её вызов) и при обновлении очередном она не перепишется -- обновляется только код ядра и модулей, но не код внутри методов, сценариев и т.п. На будущее себе пометил, чтобы исправить в следующем дистрибутиве.
Сергей, подскажите как вывести в интерфейс настроек mqtt модуля индикатор подключился ли он к брокеру или нет? Очень его не хватает. У меня почему-то не показываются данные и я ни как не могу понять причину. Хорошо бы узнать произошло вообще подключение и подписка на все каналы. Спасибо.
фанат Мажордомо
