кнопочная панель-помогите советом или сылкой
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
Добрый день.Голову сломал.
Задача. В прихожей сделать выключатель на 6-7 кнопок.Для управлении МЕГА_ДЕВАЙСОМ.Побывал на 4 радио рынках.Сенсорные выключатели на 6 кнопок от 4-11 тыс. Плюс они должны питаться.Мне надо просто сделать выключатель с 6 микриками и подключить к мегадевайсу.
Для чего. Нажал кнопку №1 -умный дом получил команду от мегадевайса погоду сказать. Нажал кнопку №2 -свет во всей квартире вырубился.Кнопка №3 вода перекрылась.
По цене дорогих сенсоров ,можно купить планшет за 3-4 тыс,софт запелить и нарисовать кнопки.
НО!!!! он будет выступать (весеть на стенке),для него питание(и будет жрать его постоянно),а если загнется то я останусь без "пульта" к умному дому. Нужно простое и относительное дешёвое решение.
Помогите советом.Может кто чего покупал в китаи ? ШЕСТЬ выключателей для света не предлагать :)
Re: кнопочная панель-помогите советом или сылкой
Сообщение serghei »
Самое простое и дешевое- посмотрите в сторону кнопочной панели 3*3 или 3*4 для ардуины. Поставить в рамку выключателя не трудно.
Jager
Сообщение Jager »
gagarin74 писал(а):Добрый день.Голову сломал.
Вот вам варианты.
Можете остановится на самом простом за 600р.
Подключаете на вход MegaD по протоколу Dallas Touch Memory
В таком варианте количество команд ограничено только тем сколько сможете запомнить комбинаций цифр.
gagarin74
так ОНО питается от 12 вольт :( Просто кнопочек нет в таком исполнении? .
Jager
Сообщение Jager »
gagarin74 писал(а):так ОНО питается от 12 вольт :( Просто кнопочек нет в таком исполнении? .
Вам же все равно тянуть провода к меге, запитайте от нее же.
gagarin74
в том то и дело что не охото что то "питать"
olehs
Сообщение olehs »
У Вас вероятнее всего задачка немного в другом, но для примера я "макросы" запускаю с вот такого пульта
http://www.aliexpress.com/item/12v-12-C ... 38034.html и приемника 433, подключенного к ардуине (бывают еще на 15, 18 кнопок).
Еще могу предложить попробовать тач-панель типа такой http://www.aliexpress.com/item/TTP229-1 ... 05031.html
но сам я с ними не игрался. Если не ошибаюсь, то у них можно регулировать чувствительность, а значит можно спрятать под тонкую панельку в нужном стиле. Повторюсь - информация непроверенная )
gagarin74
olehs писал(а):У Вас вероятнее всего задачка немного в другом, но для примера я "макросы" запускаю с вот такого пульта
Большое спасибо за ответ.Вы абсолютно правы -задачка и условия чуть другие. Пульт это хорошо,но жена категорически настаивает на клавиатуре прикрученной на мертво к стене. Соответственно у меня две проблемы. Найти просто готовое решение с кнопками. И второе что бы это"дерьмо" умещялось в какую либо распределительную стандартную коробку. В идеале подразетник. Дело в том что на стене будет плитка кафельная.Со всеми строительными гемороями.
Вот что либо на подобие. http://www.motorgate.ru/shop/accessorie ... -7-button/
ILGAS
Сообщение ILGAS »
Зря оказываетесь от стандартных выключатель есть фирма и у них также называется серия выключателей LK60 можно купить два тройных выключателя и 6 пружиной и получится 6 кнопок. Будет использовоно 2 подрозетника
Отправлено с моего SM-G7508Q через Tapatalk
Jager
Сообщение Jager »
ILGAS писал(а):Зря оказываетесь от стандартных выключатель есть фирма и у них также называется серия выключателей LK60 можно купить два тройных выключателя и 6 пружиной и получится 6 кнопок.
Технически да, но пользоваться невозможно. Нужно запоминать что и как включает, или наносить маркировку.
Для примера, первоначально на выключатели света назначил разные действия, мдм отслеживал количество и длительность нажатия. Через некоторое время семейство взбунтовалось и потребовало решение «одна кнопка-одно действие» и опыт эксплуатации подсказывает что это правильно. Есть помещения которыми редко пользуются и через некоторое время я сам забыл какие комбинации настраивал.
Это еще и намек топик стартеру, захотят ли ваши домашние запоминать назначения кнопок 1, 2, 3 и т.д.
