Что выбрать из периферии
fineobjects
Сообщение fineobjects »
Коллеги подскажите что выбрать в качестве in/out к Majordomo
MegaD-328-SD Kit или Laurent-2
у лорана больше входов-выходов, mega вроде функциональней да и вроде готовое устройство
А может есть отзывы по комфортности работы с ними ? по надежности ? Хочется сделать правильный выбор
Re: Что выбрать из периферии
Лично я могу сказать лишь то, что МегаД гораздо популярнее среди пользователей MajorDoMo. А с учетом, что МегаД можно самому собрать из готовых модулей ардуино и ethernet-шилда за "копейки", то Laurent-2 вообще не вариант. ))
fineobjects
А можно поподробнее про из Arduino и шилда ? у меня их навалом лежит
fineobjects писал(а):А можно поподробнее про из Arduino и шилда ? у меня их навалом лежит
Стоит обратиться к сайту автора МегаД. Вот, например, подборка самодельных устройств-аналогов МегаД http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/variants Также тема на форуме МегаД http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=6
Ну и на этом форуме http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =14&t=1832 и http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... ?f=8&t=403
Andrei5981
Сообщение Andrei5981 »
Кто-нибудь может сказать что-то про китайские девайсы типа этого: http://ru.aliexpress.com/item/RJ45-TCP- ... 309.0dzge0, или этого: http://ru.aliexpress.com/item/16-wirele ... 300.0dzge0.
boltyara41
Сообщение boltyara41 »
Первое устройство по ссылке юзаю совместно с мажордомо. Опрашиваю состояние выходов скриптом. Качество сборки и пайки нормальное. Использую 2 штуки, пока в тестовом режиме, т.к. Дом ещё не достроен.
boltyara41
отвечаю на ЛС.
Вот моя тема по данному устройству: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=8&t=2734
Она не закончена, но я устройство полностью привязал к системе. Основной проблемой было получение состояний выходов, т.к. устройство по одному и тому же url запросу циклически выдает состояние разных 4 выходов. Опрашиваю каждые 30 секунд. Китайцы сделали бестолково то, что состояние выходов (8 штук) отображается на 2 разных страницах, т.е. видя состояние 4 выходов, для того чтобы посмотреть состояние остальных 4-х необходимо перейти по ссылке "Next page". А у этой страницы адрес генерируется... Короче, если надо помогу со скриптом (у меня все готово).
Не понравилась поддержка Китайская. Первый раз обратился с просьбой дать инструкцию- выслали, а когда попросил предусмотреть в следующей версии устройства возможность видеть состояние всех выходов на одной странице китайцы потерялись (видимо испугались что буду устройство из-за этого возвращать :).
Меня привлекло в этой приблуде то, что кроме управления по LAN есть возможность подключить к нему напрямую кнопки от выключателей (благодаря наличию контактной площадки для управления выходами), и в web отображается сразу состояние реле, независимо от того каким способом мы его переключили (web или напрямую- замкнув контакт).
Из минусов: реализовал сначала считывание состояния выходов путем отправки на устройство web-запроса каждые 3 секунды - после суток такой работы устройство переставало реагировать на обращение по сети (приходилось перезагружать). Реализовал считывание средствами скрипта в MD каждые 30 секунд - зависания исчезли, работает неделями (получается не любит DDOS :))).
Еще из минусов - при потере питания "забывает" состояние всех реле до отключения :( Решается средствами MD (можно сохранять состояние промежуточно в переменные).
boltyara41
Кстати покупал в числе первых прям у производителя - по 1800... а сейчас смотрю уже подняли цену :)
Andrei5981
boltyara41 писал(а):Кстати покупал в числе первых прям у производителя - по 1800... а сейчас смотрю уже подняли цену :)
Всё дело в долларе, доллар скакнул и цены за ним :(
