Проблемы при установке на XP
Leon_aka_KoHb
Сообщение Leon_aka_KoHb »
Приветствую всех!
При установке и попытке докачать файло из сети выдает ошибку "an error occurred in the secure channel support".
Вин XP32 фреймворки, библиотеки си установлены, брендмауэр выключен, время верное. Ната нет.
Подскажите как поправить?
Leon_aka_KoHb
Re: Проблемы при установке на XP
А после чистой установки, и попытке обновления из веб морды выдает такую вот ошибку.
Скриншот
На сколько я понял ошибка не к веб морде относится, а к батнику, падает на этой ошибке в цикл
Sturgeon
Сообщение Sturgeon »
На ХР скорее всего и не получится установить. Нет там такой процедуры в принципе. Вот тут обсуждалось: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 363#p29454
Leon_aka_KoHb
Sturgeon писал(а):На ХР скорее всего и не получится установить. Нет там такой процедуры в принципе. Вот тут обсуждалось: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 363#p29454
Благодарю за ответ!
Просто изначально накатывал на семерку x64 на ней тоже в ошибку какую то другую вываливалось, поставил хрюшу, теперь очевидно что на семерке x86 заработает.
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
У меня прекрасно установилось на 7-64-pro, работает изумительно, даже призадумался насчет того, а стоит ли переползать на линукс....
craber
Сообщение craber »
Кто нибудь как можно решить проблему с ошибкой "Точка входа в процедуру ReleaseSRWLockExclusive не найдена в библиотеке DLL Kernel32.dll" на Windows ХР ?
Установка семерки не возможна. Так как на компе еще работает доп.оборудование только под ХР
Замена Kernel32.dll не помогла.
