Удалённый доступ к Raspberry Pi
Хочу обсудить варианты решения задачи -- нужно обеспечить возможность доступа для мониторинга и сервисного обслуживания системы на базе Raspberry Pi. Система находится в частной сети с доступом к интернету через NAT. Возможность прокинуть порт на роутере отсутствует.
Варианты:
1. Настрокить SSH-туннель через сторонний сервер
2. Настроить систему как OpenVPN клиент через сторонний сервер
3. Варианты?
Первый и второй вариант вполне рабочие, но с одним минусом -- мне не нужно стоянное соединение со сторонним сервером, т.к. задачи сервиса весьма эпизодические. Возможно, есть какой-то вариант, позволяющий создавать туннель по требованию -- например, скрипт на системе будет раз в 5 минут обращаться к какому-то веб-серверу в интернете и, если получит соответствующий ответ, запустит скрипт установки тунеля. Может быть есть какой готовый вариант реализации такой схемы?
Update: нашёл статью с вариантом реализации по тому, что я описал
VGorokhov
Re: Удалённый доступ к Raspberry Pi
Сообщение VGorokhov »
3. На роутуре USB порт имеется, подними на нем VPN сервер, достаточно старой флешки.
4. Установи удаленный рабочий стол на Raspberry, статья хоть и корявая но можно использовать
http://raspberrypi.ru/blog/readblog/42.html
slgeo
Сообщение slgeo »
Тут еще от возможностей роутера зависит. Я на своем асусе 66-м поднимал OpenVPN. Все отлично работает как с компа, так и с телефона. Как раз для эпизодических подключений.
CONNECT
devoff
Сообщение devoff »
Hamachi - как вариант, но это удобно когда все машины так.
Я для своих нужд взял дешевый VDS поставил там VPNServer и забыл уже про удаленку, все машины на автомате к нему коннектятся.
http://racktech.ru/rus/service/vps/ - 120 рублей в месяц (для сравнения - у моего провайдера белый IP 150 рублей)
