Сервер на пром. компьютере IEI
boltyara41
Сообщение boltyara41 »
Добрый день!
Стал передо мной выбор: на какой платформе запускать сервер Majordomo. Имеется Raspberry Pi 2 (самая последняя которая) и пром. компьютер на базе NANO-8522E-1GZ (ОЗУ 1Гб) (характеристики под спойлером). На промышленном ПК стоит Windows XP SP2 (lite версия). Хватит ли такой конфы под сервер Majordomo. Мне кажется что установленный на ПК процессор Celeron M не понятен SQL. Покритикуйте. Может будут рекомендации по оптимизации базы.
Подробные технические характеристики (спецификация)
Архитектура
Форм-фактор EPIC (Nano)
Процессор
Разъем/сокет процессора Интегрированный процессор
Тип процессора Intel ULV Celeron M 1 ГГц (без кэш-памяти)
Частота системной шины 400 МГц FSB
Системный чипсет
Chipset Intel 852GM + ICH4
BIOS
BIOS AMI
Оперативная память
Максимальный объем до 1 Гб
Тип памяти DDR 200/266 МГц
Разъёмы 1 х 200-контактная SO-DIMM
Сетевой контроллер
Контроллер Ethernet Intel 82551ER
Скорость передачи 10/100 Мбит/с
Разъемы RJ-45
Порты ввода/вывода
Контроллер ввода/вывода Winbond W83627EHG
Serial ATA 2 x SATA-150, поддержка RAID 0,1
IDE 1
FDD Нет
USB 6 x USB 2.0
RS-232 3
RS-232/422/485 1 (Переключаемый)
LPT Нет
IrDA Штырьковый разъем для подключения IR210L-RS
Клавиатура/Мышь 1 x PS/2 (Совмещённый)
Цифровые входы/выходы 8-бит DIO, 4 входа / 4 выхода
Flash-карта расширения памяти
CompactFlash CF Type II
Звук
Звуковой контроллер Realtek ALC655 (с кодеком AC'97)
Видео
Видеоконтроллер Встроенный в чипсет
Интерфейсы VGA, LVDS
Установленные на плате разъёмы DB-15 (VGA)
LCD контроллер
LVDS 18-битный LVDS, 2 канала
Доп. возможности Поддержка двух мониторов
Дополнительные функции
Сторожевой таймер (WDT) Программируемый от 1 до 255 сек.
Питание платы
Поддерживаемые блоки питания AT / ATX, только 12 V
Разъём на плате 4-конт. (Шаг 4.2 мм, Тип MF4)
Требуемые напряжения 12 В
Потребление
Тестовая конфигурация UVL Intel Celeron M 800МГц без кэш памяти, 512 Мб / 266 МГц DDR
12 В 0.96 А
Шины для плат расширения
PCI-104 Да
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации 0 ~ +60 °C
Влажность 5% ~ 95% (без конденсата)
Физические характеристики
Размер (Ш x В) 165 x 115 мм
Вес (брутто/нетто) 1.1 кг (брутто), 0.25 кг (нетто)
Сертификаты
RoHS Да
РосТест Да
Дополнительная информация
Производитель IEI Technology Corporation
Актуальность Производится
