После запуска возникает ошибка "php ошибочный образ" libzmq.
Vadim639
Сообщение Vadim639 »
После запуска возникает ошибка "php ошибочный образ" "C:\Windows\System32\libzmq.dll либо не предназначен для выполнения под управлением виндовс или содержит ошибку"
Установлено на Win7 prof 64bit, libzmq.dll подставлял несколько вариантов, вначале вообще система не могла его найти... где взять правильный или в чем проблема?
Re: После запуска возникает ошибка "php ошибочный образ" lib
Попробуйте в файле C:\_majordomo\server\config_tpl\php.ini заменить
extension=php_zmq.dll
на
;extension=php_zmq.dll
Vadim639
Помогло, спасибо.
Также поимел проблему с зависанием опроса по модбас, нашел тут ее решение, удаление exit; помогло.
Сейчас следующая, через некоторое время, на следующий день, время реакции на выключатель (который в базовой установке) увеличивается втрое. После перезагрузки все работает быстро... что это может быть?
